Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Панель СП3.. + ПДУ-RS-EXD
    По умолчанию Панель СП3.. + ПДУ-RS-EXD
    Хотим замерять уровень в емкостях диз.топлива с помощью датчиков ПДУ-RS-EXD и выводить показания напрямую на СП307 или СП310.
    Можно ли на данных панелях реализовать перевод уровня в объем согласно имеющимся тарировочным таблицам? Или все таки нужен ПР или контроллер для этого дела?
    4,220
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Можно, макрос на Си написать
    Мой канал на РУТУБЕ
    Хорошо.Спасибо за столь быстрый ответ.Будем изучать Си) В эмуляторе конфигуратора можно опробовать будет? Или нужно заказывать панель для этого?
    В эмуляции макросы не работают, только в живой панели.
    только учтите что
    Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
    это не измерительный прибор с заявленной точностью, это поплавковый индикатор уровня, точность будет плюс минус лапоть
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    только учтите что
    Это я знаю. Думаю дискретность в 5 мм нас должна устроить. Сейчас вот просто стоят сигнализаторы ПДУ там 3 точки верхний, средний,нижний(2500мм, 1400мм, 750мм) дискретность около метра и то до поры до времени всех устраивало. Расход, приход солярки раз в год. Так как емкости аварийного топлива на газовой котельной.
    4,220
    Таблицу тарировочную можно посмотреть?
    Думаю, что без си можно сделать, будет в онлайн эмуляции работать
    Мой канал на РУТУБЕ
    Могу послать только стандартную. В общем тарировочная таблица есть для данных емкостей скачанная с интернета. так то руководству поставил вопрос, о том что нужно их по месту оттарировать. И сделать фактические тарировочные таблицы именно для имеющихся емкостей. Жду пока ответ есть ли возможность это сделать
    Таблица калибровки цистерны тип 25 (РГС-60)
    4,220
    Глядя на таблицу
    становится понятно, что задачу можно решить элементарно, в два действия, без макросов Си и без ГМ.
    Нужно разместить таблицу в последовательных регистрах панели, например с PFW300 по PFW599, только в порядке увеличения уровня - от 1 до 300 см.
    Действие первое
    Если выполнить целочисленное деление значения уровня в мм, полученное из ПДУ, на 10, то получим номер строки в таблице, где находится искомое значение объема.
    Номер строки будем хранить в индексном регистре PSW40. Это делает ф.область
    маленькая хитрость. Чтобы эмулятор выполнил целочисленное деление, без округлениЯ результата, нужно делить на константу в формате Float. Как бы не казалось это странным.
    Действие второе
    Номер ячейки таблицы ( номер регистра PFW300..599) получим с помощью динамической адресации, прямо в цифровом дисплее.
    Номер ячейки (номер регистра) = базовый адрес (начало таблицы) + индекс * коэфф., где коэфф. нужен равным 1
    или PFW[300 + PSW40 * 1]
    Как загрузить таблицу в панель.
    1. Можно в проекте заполнить начальные значения нужной области PFW
    Файл-->Создание рецептов
    После этого таблица будет сразу в панели при загрузке проекта
    2. Можно импортировать таблицу из файла, как в моем примере
    Анимация:
    проект + файл csv с таблицей прилагаю
    ЗЫ.
    Для имитации датчика уровня используются два ГМ из моей библиотеки - авто декремент и авто инкремент.
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2025 в 23:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СПК - веб панель
    от Антон_Б в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.10.2025, 04:56
  2. Панель с ПЛК и с ТРМ
    от Alex_NN в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 15:26
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
