Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не могу подключиться по езернету к пе210
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    По умолчанию Не могу подключиться по езернету к пе210
    Здравствуйте!
    Настройки пе210 по USB следующие:
    sets.PNG,set_eth.PNG.
    Прибор не пингуется, не подключается к облаку. Какие могут быть загвоздки и особенности?
    Пробовал кабель кросс, прямой, дхцп включал/выключал.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Это настройки чтоб шлюз пингануть.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Да питание снимал. Если вытащить езернет кабель желтый светодиод в езернет гнезде продолжает гореть постоянно.
    Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 09.12.2022 в 11:37.
    Добрый вечер!
    Не могу соединиться и правильно настроить ПЕ210 и Овенклауд, отсутствует опрос данных.
    Что я делал: настроил по инструкции настройки сети в овен-конфигураторе:
    Сделал статический IP адрес, отключил DHCP на ПЕ210.
    IP адрес шлюза сделал аналогичным с IP адресом роутера. ДНС адрес серверов, не менял.
    Статус прибора: нет подключения к серверу, на панели ПЕ210 мигает красный треугольник.
    В ОвенКлауде добавил новый прибор введя идентификатор ПЕ210, настроил сетевые параметры, добавил прибор из библиотеки ТРМ12,
    все подключил, светодиоды не изменились, горит авария на ПЕ210, а в облаке никакие данных не поступают.
    Порт 25001 проброшен у провайдера
    Просьба помочь в решении проблемы, очень нужно.
    Заранее спасибо, с уважением Амосов Сергей
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. Не могу подключиться к ПЛК 110 ай нид хелп
    от Chester2019 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.10.2022, 11:48
  3. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
