Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Отображение CODESYS HMI визуализации для ПЛК200 на отдельной сесорной панели, Modbus?
    По умолчанию Отображение CODESYS HMI визуализации для ПЛК200 на отдельной сесорной панели, Modbus?
    Не видно ли каких-то противопоказаний для использования ПЛК200 с панелькой TPD-433-H CR
    https://owen-asu.ru/tpd-433-h-cr-das.html
    Ну т.е. написать логику и визуализацию для ПЛК-200 в CODESYS и выводить это на сенсорую панель?
    Или визуализацию нужно писать для панели, а ПЛК использовать только для логики?
    Кстати, Овен-Автоматизация какое-то отношение к самому Овену имеет?
    Это модбас панель типа СП315Р. Для неё визуализация рисуется в самой панели с привязкой динамики к модбас регистрам.
    Четыре дюйма экран, да в 3 раза дешевле можно 7" взять или в 2 раза дешевле 10" панель. А рисовать проект всё равно в конфигураторе панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2024 в 09:34.
    так вам же написано, что она делает, вы не понимаете написанного?
    Протоколы Modbus TCP, Modbus RTU, DCON;
    какое отношение это имеет в визуализации в Кодесис?
    это обычное китайское барахло, на 4 дюймах ничего нормального не нарисуешь, сейчас мобилы больше будут, смысла в этой панели вообще никакого
    В ПЛК есть два варианта того, как такое делается.
    а) СТАНДАРТНЫЙ и наиболее дешёвый и распространённый (так как раньше других просто не было) - это когда в ПЛК делается логика, а для панели - отдельный проект со своей визуализацией. И ПЛК и Панель связываются по Modbus.
    Этот вариант применяется там, где нужна дешевизна или где какие-то изделия производятся партиями (на заводе): сделали один проект, выпустили 100 одинаковых станков/щитов - и всё хорошо.
    б) Только для CodeSys 3.5, на которой работает ПЛК200 и другие ПЛК. Тут именно CodeSys 3.5 даёт возможность нарисовать свою визуализацию внутри ПЛК. Но такая визуализация доступна только из ПЛК по http/https-протоколам через браузер как обычный сайт в интернете.
    Красота идеи в том, что НЕ надо делать отдельный проект для панели - только один проект для ПЛк.
    Дороговизна идеи в том, что для отображения визуализации извне нужен браузер, а панели оператора с Modbus не подойдут ВООБЩЕ.
    В качестве браузера может быть планшет, мини-компьютер с монитором с сенсорным экраном (или клавиатурой-мышью) или специальная Web-панель ОВЕН ВП-110 (тот же планшет, но в дорогом промышленном исполнении).
    Да, можно совместить оба варианта: взять ПЛК200 и связать его с панелью оператора так, как в пункте "а".
    ИТОГО, надо выбирать то, что нужнее и дешевле. Или планшет/ВП-110 плюс единый проект в ПЛК, или классическую панель оператора плюс связь её с ПЛК (которую надо ещё и программировать отдельно).
  1. Отображение переменной WORD в визуализации.
    от vovan6686 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.09.2023, 12:21
  2. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  3. Отображение изображений на панели СПК
    от sialiv в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 18:02
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:35
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 11:00
