Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Форматы изображений в визуализации
    По умолчанию Форматы изображений в визуализации, фреймы, экраны
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, уточните, какие форматы изображений лучше использовать в визуализации, чтобы меньше использовать ресурсы: PNG, SVG ??
    И дополнительный вопрос: лучше использовать экраны по отдельности или фрейм с экранами, что меньше требует ресурсов? Сейчас работаю во фрейме, но начинают "подтормаживать" нажатия на кнопки. Задачи при этом находятся в допустимых пределах интервалов повторений. Единственный вариант - одна задача (легкая по коду) установлена с интервалом 5 мс для допустимой скорости работы (реакции) с входами/выходами (но может ли это влиять на общую скорость обработки визуализации (интервал 50 мс)??
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось ShikuS; 25.11.2023 в 00:38.
    .png
    Отдельные экраны потребляют меньше ресурсов.
    Это не очень подходящие тайминги для СПК. Лучше оставить стандартные 10 мс (и это как минимум; в некоторых случаях разумно поставить 20 или 30) для обработки логики и 100 мс для визуализации.
    Если у вас задача, которая вызывается с интервалом 5 мс, требует на свое выполнение в среднем 3 мс и ее приоритет выше задачи визуализации (0 - самый высокий приоритет, 31 - самый низкий; здесь нет опечатки) - то вполне естественно, что задаче визуализации не хватает квантов времени.
    Дополнительные материалы по вашему вопросу:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post263381
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...nts+or+Objekts
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
  1. Библиотеки изображений для HMI
    от kossn93 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 20:14
  2. Обновление изображений
    от AlexOpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2022, 15:04
  3. Миниатюры изображений
    от petera в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 07:33
  4. подгрузка изображений
    от YuG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:45
