Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПР 200 и две сенсорных панели
    По умолчанию ПР 200 и две сенсорных панели
    Здравствуйте. Возможно, что подобная задача решалась, но - не нашел.
    Задача состоит в следующем.
    Нужно к ПР200 подключить две сенсорные панели (СП310).
    Одна панель (главный пульт) - записывает и отображает регистры (уставки и значения) ПР 200 постоянно.
    Вторая панель (дублирующий пульт) - должна отображать те же регистры постоянно, и, если разрешено с главного пульта - так же может записывать в регистры.
    Набор отображаемых данных не велик, предварительно - 6 переменных типа float.
    Возможно ли реализовать такой функционал? Буду благодарен за подсказки как подступится.
    Благодарю.
    13,513
    У ПР200 может быть два порта RS485, обе панели мастерами на разных портах.
    Делать мастером ПР200 не рекомендую, оно в этом режиме работает без групповых запросов. ибо просто не умеет.
    Про два мастера думал. Но беда в том, что мне еще надо датчики цеплять. датчики - слэйвом. Собственно в датчиках то один регистр float. И вот тут вопрос - как это все завязать - так как данные нужны для ПР 200
    13,513
    А панель сквозь панель может работать? главная в самом верху, резервная между главной и ПР200 ? портов на панелях хватит?
    Портов на панели два. Но поддерживает ли она такой режим - не знаю... и под руками нет "железа". Посему тут и сижу, вопросы задаю
    13,513
    ПР200 слейв - Панель 1 (резервная) мастер и слейв для Панели 2 (основная)
    Если умерла панель 2, работаем с панели 1. Если умерла панель 1, то вшиваем в панель 2 прошивку от 1 и ставим на ее место.
    Как на одном порту разрулить двух мастеров не подскажу, не ПК все таки. Можно конечно, если в панелях можно сделать синхронизацию часов и одна панель опрашивает в нечетные секунды, вторая в четные. Но не спец по панелям, не скажу, можно так сделать или нет.
    4,187
    Можно.
    У СП3хх есть возможность создать свою сеть из панелей. Такая возможность есть даже у СП270
    Т.е. Главная панель (Хост сети) + много-много доп. панелей(ведомые), которые через главную панель могут общаться с внешним миром
    Скрытый текст:
    Одна главная панель и две ведомые, с адресами 1 и 2:
    Только ОВЕН держит эту возможность в страшной тайне и дает по рукам каждому, кто посмеет про нее рассказать.
    Меня, например, сейчас могут забанить на месяц.
    Последний раз редактировалось petera; 27.05.2021 в 11:37.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Благодарю! Закуплю железо, буду пробовать.
    Можно.
    Я не знаю, работаете ли вы в Овен, но меня всегда поражает запас потрясающих текстов и картинок для любой проблемы! это у меня вызывает только глубочайшее уважение!!!!
    одно я не могу понять, зачем Овену в тайне держать конкурентоспособный функционал!!!
    Последний раз редактировалось bayk; 28.05.2021 в 02:54.
    4,187
    К ОВЕНУ ни какого отношения не имею.
    Есть причина...
    Но я не могу ее Вам озвучить, слово дал.
    Но суть сводится к простому: начнут "чайники" использовать расширенный, он же конкурентоспособный функционал, и если у них("чайников") что-то пойдет не так, то обвинять начнут ОВЕН, мол продукт у них плохой, сырой из-за этого оборудование остановилось(сломалось).
    Техподдержку завалят вопросами по поводу применения той или иной расширенной функции, а вменяемых ответов, в силу определенных обстоятельств, у техподдержки не будет.
    По этому по отключали все, что посчитали не нужным и вредным для простых пользователей - ведь не каждый день и не каждому нужно подключить несколько панелей к одной ПР.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  3. мигание панели
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  4. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
