Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с отправкой по UDP
    По умолчанию Проблема с отправкой по UDP
    Здравствуйте.
    Проблема с отправкой данных по протоколу UDP.
    ПЛК210-03-CS 2023 года, Codesys 3.5 SP17 Patch3.
    Пишу код согласно примеру https://faq.codesys.com/display/CDSF...ver+and+Client. Компилируется без ошибок, приём данных с ПК (в основном) работает. Ошибок в блоках fbPeerClient и fbSend нет. Однако данные не приходят на сервер-ПК и анализатор трафика Wireshark соответстующих датаграмм не видит.
    Пробовал в меру видоизменять код, менять IP и порты, результата нет.
    Подскажите, в чем проблема.
    • Тип файла: rar udp.rar (4.93 Мб, Просмотров: 3)
    первое что приходит на ум - firewall
    13,934
    В примере из FAQ сервер и клиент запущены на одном и том же ПЛК.
    В вашем случае нужно в udp_cli объявить еще один NBS.IPv4Address, прописать в нем IP сервера и передать его в fbSend.
    Спасибо. Я был близок к такому решению
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
