Пока три вопроса.
1. Правильно ли я организовал обмен ПЛК с МВ210 в режиме Мастер и одновременно с СП310 в режиме Слэйв?
Вроде бы никто не ругается...
2. Не могу передать значение температуры на экран. Т.е. что-то передаётся, но не то.
Как я сделал?
Специально поставил на инверсию байтов переменные, чтобы в процессе можно было их переставлять. Не помогает.
3. Через конфигуратор настраиваю МВ210, записываю параметры. После перезагрузки - исчезает тип датчика на входе, хотя сетевые настройки сохраняются...
Тоже самое происходит при перезапуске программы ПЛК от CodeSYS-а.
Захожу в конфигуратор (при работающей ПЛК), заново записываю тип датчика на первом входе МВ210 - всё работает...
Для полной картины прилагаю сами программы:
Ответить с цитированием
