Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связб ПЛК110-32 и MasterScada 4D по modbus TCP
    По умолчанию Связб ПЛК110-32 и MasterScada 4D по modbus TCP
    Добрый день! Хотим внедрить у себя на предприятии мастерскаду. Пытаюсь настроить связь между ПЛК110-32 и мастерскадой по modbusTCP. По связи контроллера с компом все ок, так как при подключении к codesys по ethernet связь устанавливается. В мастерскаде я создала АРМ1, добавила протокол ModbusTCP, далее ModbusTCP device 1, базовый канал. В ModbusTCP device 1 задала IP адрес, порт. В свойствах канала выбираю Inout, регион holdingRegisrers, адрес 4002, тип данных word. При подключении выбранного узла с загрузкой конфигурации Отказ = True, ошибка No connection. В чем может быть проблема?
    Настройки протокола какие?
    Канал поставьте только Input. Арес в скаде попробуйте 2 поставить
    Спасибо, заработало) Ну почти все заработало. Да, адрес надо просто 2 ставить. Как оказалось, при загрузке конфигурации сразу почему-то пишет связь bad no communication, надо ждать секунд 7, после все начинает работать, связь good. При передаче данных в real последовательность байт должна быть 2301, но в настройках такой последовательности нет, методом научного тыка выяснила, что для правильного отображения надо выбирать 1032. Единственным вопросом осталось с передачей битов, регион выбираю coils, доступ inout, адрес 3, тип данных bool. Читает состояние данного адреса правильно, а вот поменять из скады состояние бита не получается. При этом статус связи выхода StatusCode := Good . В чем может быть проблема?
    На два канала разделите, один с доступом In, второй с доступом Out
    А вообще, биты проще передавать битовыми масками, а дальше разбирать их на биты в программе.
  1. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 554
    Последнее сообщение: 10.11.2025, 09:01
  2. Подключение ПЛК110 к MasterSCADA 4D
    от KIB52 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.04.2023, 08:34
  3. Настройка OPC UA MasterScada 4D ПЛК110-30 MS4
    от Engineer_ASU в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 14:56
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Связб Lectus c ПЛК150
    от Сергей61 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 11:53
