Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 110 и GPRS терминал
    По умолчанию ПЛК 110 и GPRS терминал
    Здравствуйте! Наши снабженцы по ошибке закупили 24 терминала TELEOFIS WRX768-R4U для реализации диспетчеризации на удаленных объектах.Теперь стоит задача связать терминал WRX768-R4U с ПЛК110 Овен и OPC сервером. Попробовал связать один такой модуль с ПЛК в режиме сервера сим-карта со статическим ip. Модем к ПЛК подключен по rs-485. WRX запросы получает, но нормального ответа нет. Подскажите терминал WRX768-R4U можно настроить для передачи данных из ПЛК110 Овен в OPC сервер?
    Последний раз редактировалось qscesq; 30.10.2015 в 20:57.
    Не надо валить с больной головы на здоровую, это не порядочно.
    Ваши снабженцы закупили то, что им выдали ваши горе-проектировщики.
    Эти терминалы не подходят для вашей задачи.
    Вам надо что-то типа GSM Модем TELEOFIS серии RX - RX108-R4/L4.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2015 в 11:10.
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    ВО БЛИН 24- терминала!!! Везет же некоторым. Аж слюнки потекли .
    Мы работаем пока с 4 шт. WRX700-R4 это тот-же зверь, только с одним RS232 портом и еще заказываем партию таких-же. А работать с ними одно удовольствие, работают так же по 3-х проводной схеме(это при подключении по последовательному 232-му), регистрируются на служебном сервере и работают в прозрачном режиме. Т.Е. ОРС сервер опрашивает ПЛК по прозрачному последовательному порту, через интернет, как будто ПЛК подключен проводами напрямую к компьютеру, но ессно каждому ПЛК -свой порт.
    qscesq, работайте с WRX-ми, это не ПМ01, а помощь у теле@фиса, в плане настройки и подключения -на высоте.
    Мы Вам завидуем!
    Все разобрался. Отлично работает без всяких заморочек. Настройка и правда оказалась очень простая.
    Добрый день. Есть похожая задача, но нет решения)
    Имеется шкаф управления: в нем связка ПЛК110(slave)->RS232 ASCII -> модем Teleofis WRX768
    Шкаф диспетчеризации: СП307->PLC порт ASCII Master-> модем Teleofis WRX768
    Задача увидеть на панели данные с контроллера. После долгих плясок связь между модемами нашлась (только в режиме ASCII и на скорости 9600).
    Но данные на панель выводятся вперемешку. Т.е например, Температура улицы, приходит на Тподачи, и тд. Причем смещение регистров всегда по разному.
    Всего передается около 30-ти параметров. Если удалить почти все и оставить два параметра, то все отлично.
    При подключении панели напрямую к ПЛК, тоже все хорошо.
    Ссылка на прошивки https://yadi.sk/d/KEYwfwF36yOlPA
    Последний раз редактировалось Welldi; 26.12.2022 в 20:15.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:52
  2. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  3. ПМ01 отправка SMS через терминал
    от Thunderbird в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 14:09
  4. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
