Показано с 1 по 10 из 14
Тема: МВ210-101 - пределы измерения тока
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    По умолчанию МВ210-101 - пределы измерения тока
    День добрый!
    Не понятно как правильно настроить вход на работу с датчиком 4...20мА.
    Ситуация: на вход подключен датчик ПД100И-ДА0,1-171-0,25. При атмосферном давлении датчик выдает чуть больше 20 мА и модуль измеренное значение уже не вычисляет, а отображает статус "Код: 10 - Вычисленное значение слишком велико".
    Так вот вопрос, как настроить вычисление значений, например, до 21мА или 20.5мА. И другая ситуация, когда значение чуть меньше 4 мА, то чтобы тоже не просто ошибку модуль возвращал, а вычислял при этом значение, например, 3.9мА
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
    Добрый день! Модуль запрограммирован на обработку значений внутри диапазона 4..20мА. Если измеряемое давление превышает выбранный ВПИ датчика, то для корректных измерений можно взять датчик с бОльшим ВПИ.
    Продукт менеджер направления СПУ
    С нижним пределом это не прокатит.
    Ниже 4 mA, можно измерять, если поставить пределы 0-20 mA, а ошибку обрабатывать программно в ПЛК. Например обрыв ниже 2 mA.
    Выше 20 только поменяв датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2022 в 14:17.
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    Не было бы проблем, если бы при выходе за верхний предел модуль возвращал значение 20мА, а не 0.
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    А если поставить режим 0-20ма и подшунтировать вход резистором? Конечно программно придется всю характеристику корректировать.
    Это действительно выглядит более логичным. Сделайте костыль - при коде ошибки 10 подсовывайте вместо значения модуля константу, соответствующую 20мА
    Нижний предел датчика типа ДА - абсолютный космический вакуум, такой датчик не должен выдавать значения ниже 4мА.
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    61
    Периодически модуль вычисляет значение вплоть до 21.15мА, но не всегда. Есть возможность прокомментировать подобное поведение?
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    А если на входе датчика будет избыточное земное давление -1,1 атм что будет у него на выходе?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 11:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
