Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MS4D 1.2.16 => Модуль Modbus TCP => Канал AO / Канал DO => Выход => Не работает
    По умолчанию MS4D 1.2.16 => Модуль Modbus TCP => Канал AO / Канал DO => Выход => Не работает
    Приветствую.
    Модуль Modbus TCP => Канал AO / Канал DO => Выход => Если привязанный параметр принадлежит структуре, то значение этого параметра не передается на Выход каналов AO, DO (см. скриншот).
    Вопрос: почему?
    Заранее спасибо.
    P. S. Со Входа каналов AI, DI значение корректно передается в привязанный параметр, который принадлежит структуре.
    • Тип файла: jpg 01.jpg (56.1 Кб, Просмотров: 38)
  1. Триггер на чтение Modbus канал
    от Пьер в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 06:49
  2. MODBUS COM отслеживание записи в канал
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 13:59
  3. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  4. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  5. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
