Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Owen OPC Server
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    По умолчанию Owen OPC Server
    При установки Owen OPC Server не даёт не каких ошибок , но не запускается Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60456 . WIN 64 windos 10 /
    Коллеги может быть кто нибудь сталкивался с подобным . Может быть не хватает каково нибудь ПО . Подскажите пожалуйста.
    Работает и на Винде 10 (64) и на 7 (32), никаких проблем. Попробуйте переустановить по новой.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Несколько раз переустанавливал , прежде чем написать . Самое главное не даёт не каких ошибок при установки . Frame 4 устанавливает и драйвера . Но при запуски ( хоть с правами ,так и без них) дает ошибку.
    Не могу инициализировать , обратитесь к администратору .
    Может у вас Винда не активирована или ключ слетел ? Проверьте.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    На работе администратор устанавливал винду . Всё как положено . Тоже разводит руками . Нет никакого антивируса.
    Он на win 10 не ставит . Использует внутренний антивирус . Только касперский стоит в сети на пк его нет .
    И нет не каких предупреждений . При установки и т.д.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.04.2022 в 09:02.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Дома тоже устанавливаю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60467 . Чего то не хватает .
    Но не говорит , что ему не нравится Аналогично WIn 10 , ПК 64.
    Кто знает куда обратится , где разработчики , в какой теме ???????
    Всё таки , это сообщение Owen OPC Server. Может службу какую нибудь включить .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.04.2022 в 09:01.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    C чьими правами? Запускали, нажав ПКМ и выбора пункт меню: запуск от имени администратора?
    Не помогает хоть с правами админа устанавливаешь , хоть баз них . Аналогично и запускаешь хоть с правами админа устанавливаешь , хоть баз них.
    в виртуалке запустите на чистой винде, а то серверов помоему у Вас на компе достаточно, и лектус виден и от мастерскады наверное чего нибудь поставлено...
    Лектус и arOPC не мешают никак, а вот Мастерскады 3 и 4 я снёс, они мешали запускать PLC WIN NT.
    На счёт ОРС сервера не знаю, тогда у меня его не было.
    Алексеев, попробуйте поставить на комп, где нет Мастерскады или на чистую Винду.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2022 в 11:57.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    в виртуалке запустите на чистой винде, а то серверов по моему у Вас на компе достаточно, и лектус виден и от мастерскады наверное чего нибудь поставлено...
    Хорошо попробую в понедельник. Временно снесу . Как мне сказали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post379872 со скадой он должен работать без проблем ( тем более с мастер скадой , компания сотрудничает с ОВЕНом). А лектус попробую снести . Да и мастер скаду тоже . Скачаю вертуалку и тоже попробую . Спасибо за советы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.04.2022 в 11:53.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Полтергейст какой то . Отключил антивирус в WIN 10 . Запустился Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60480 . включил антивирус он продолжает запускаться.
    Странно как то . Дома тоже так попробую .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.04.2022 в 14:52.
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
