Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Архивы из видео роликов в ютуб
    По умолчанию Архивы из видео роликов в ютуб
    Коллеги. Добрый день. Кто то скачивал из инета архивы примера и от Юрия Ревака? Я пытаюсь скачать гугол пишет нет доступа. Это видео: ПР102 и ИПП120 Алгоритм рецептов. Другие его работы пока доступны. Поделитесь если есть
    У меня всё работает https://www.youtube.com/watch?v=0bumzLCBUl4
    Хотя ю-туб обещают заблокировать, вопрос когда?
    Браузер попробуй поменять.
    Коллеги! Есть офигенская программа YouTube-DL или её клон YT-DLP (https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases).
    Она умеет выкачивать отдельные видео, плейлисты и каналы целиком. Если грамотно всё настроить, то будет сортировать скачанные видео по датам, подпапкам плейлистов.
    Также она умеет запоминать то, что она скачала и не скачивать повторно: то есть можно "натравить" её на какой-то плейлист-канал и скачать его весь - а потом через полгода снова натравить и докачать только новые видео.
    Я накачал с ЮТубчика уже на 2Tb. Если надо - отпишитесь здесь в теме, я выложу в тему свои примеры конфигурации настроек.
    Настроек реально много, примерчик не помешает
    По умолчанию Настройки и методика использования YouTube-DL
    Отписываюсь и рассказываю, как поступил я. Мои примеры основаны на том, что у этих программ есть функция Archive - им можно указать файл архива, в котором они запоминают скачанные видео. В файле это выглядит примерно так:
    youtube c9aWyG84Y1E
    youtube R9sIKEaWSBI
    youtube 707JqsQs3p0
    youtube A0sUq6KQffk
    Если нам надо исключить какое-то видео из загрузок - то его IDшник надо вписать в этот файл.
    Поэтому я создал себе шаблоны (которыми и поделюсь) и стал делать из них файлы заданий, которые состоят из:
    * Bat-файла, которым я запускаю программу с нужными опциями и аргументами
    * Конфигурационного файла, в котором я делаю настройки для загрузки для каждого задания отдельно
    * Файла со спиком URL, куда я построчно заношу ссылки на видео, которые надо загрузить.
    Все эти три файла называются у меня с префиксом, по которому можно как-то обозвать задание на загрузку, например "Ch_Kreosan", "Ch_AlexJuk" и так далее.
    Структура каталогов у меня такая:
    * YouTube-DL.exe - исполняемый файл
    * \DownLoads - подкаталог загрузки
    * \(YouTube-DL Data) - подкаталог информации о заданиях и их настройках
    Загрузка будет идти в папку \DownLoads, где будут создаваться подпапки по заданному шаблону в настройках.
    Разбираем каждый отдельно. Я копирую их как есть, со всеми комментариями.
    Bat-файл запуска задания. В нём надо все строки с (template) переименовать под свой префикс задания, и с таким же префиксом создавать файлы заданий в попапке \(YouTube-DL Data).
    Код файла, чтобы не занимал много места:
    @ECHO OFF
    REM ********************************************************************************
    REM * Файл запуска YouTube-DL в режиме скачивания каналов/плейлистов               *
    REM * В этом режиме список URL и файла архива скачанных видео задаются ВРУЧНУЮ     *
    REM * В ЭТОМ ФАЙЛЕ В СТРОКАХ НИЖЕ                                                  *
    REM * Следует использовать,  когда надо выкачать целиком канал или плейлист так,   *
    REM * чтобы те видео, которые уже были загружены, НЕ скачивались заново если вы    *
    REM * удалили их с диска или Автор канала дозагрузил новые видео, сменив их номера *
    REM *        *
    REM * Вся суть заморочки в том, чтобы вести этот Архив не для всех загруженных     *
    REM * видео разом (в этом случае мы запутаемся, какие видео с каких каналов мы     *
    REM * уже загрузили,  а какие - нет) а задаватm имена файлов URL и Архивов вручную *
    REM * для каждого канала и/или плейлистов отдельно                                 *
    REM Создано CS (http://cs-cs.net) для личных целей и может распространяться как угодно =)
    REM * ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ СПИСКА URL И АРХИВА ЗАГРУЗОК
    REM * !!! ВАЖНО: пробелы перед и после знака "=" НЕ СТАВИТЬ!
    REM *
    REM * Файл с конфигурацией настроек (может быть индивидуальным для разных каналов или плейлистов)
    SET CfgFILE="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-CFG.txt"
    REM * Файл со списком URL для загрузки (один файл - один канал или плейлисты одного канала)
    SET SrcURLs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-URLs.txt"
    REM * Файл со списком архива скачанных видео из списка URL (чтобы не качать их повторно)
    SET SrcARCHs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-ARCh.txt"
    REM * Файл с Cookies (данные о просмотре сайтов), который нужен для имитации захода через браузер
    SET SrcCOOKIESs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-CKSs.txt"
    REM Вызываем YouTube-DL с указанными файлами конфигурации, списка URL и файлом Архива загрузок
    YouTube-DL.Exe --config-location %CfgFILE% --batch-file %SrcURLs% --download-archive %SrcARCHs% --cookies %SrcCOOKIESs%
    Cfg-файл настроек. Самое важное здесь - это правильно задать формат сохранения файлов!
    Для этого надо раскомментировать (удалить "#" в начале нужной строки и поставить "#" там, где надо) нужный вариант формата. Все варианты там описаны. Остальные настройки можно не трогать. Сам сайл хорошо комментирован и расписан.
    Из приятного:
    * Включена настройка скачивания субтитров к видео, если они есть
    * Включена настройка скачивания описания к видео (там часто оставляют ссылки на примеры или ещё что-то, и описание тоже пусть будет)
    * Включена настройка скачивания картинки-превьюшки к видео.
    Файл находится под катом:
    # * Файл конфигурации для YouTube-DL                                           *
    # * ВЕРСИЯ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ КАНАЛОВ/ПЛЕЙЛИСТОВ (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВТОРНЫХ ЗАКАЧЕК)  *
    # * Используется для закачки всего канала/плейлиста целиком                    *
    # * В этом режиме отслеживаются ранее скачанные видео и повторно не загружаются*
    # Создано CS (http://cs-cs.net) для личных целей и может распространяться как угодно =)
    # Значок "#" в начале строки означает комментарий.
    # При помощи него можно выключать скачанные видео из загрузок, оставляя сами ссылки на память
    # Режим отладки. В нём ничего не заказчивается, происходит имитация загрузки.
    # Удобен для проверки настроек и тестов.
    #--simulate
    # xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    # !!!! ЭТА СЕКЦИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАСТРОЙКАХ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛЕЙЛИСТОВ/КАНАЛОВ
    # !!!! ИМЕНА ФАЙЛОВ URL/Архива ПЕРЕДАЮТСЯ В Bat-ФАЙЛЕ, ТАК КАК УНИКАЛЬНЫ ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА
    # Источники информации для скачаивания (список URL и файл Архива)
    # Файл Архива - это список ID уже скачанных видео. Если ID видео есть в этом списке,
    # то оно не будет повторно загружаться.
    # Для конфигурации простых загрузок он выключен, но его можно включить.
    # ВНИМАНИЕ: Если включен архив, то те видео, ID которых там сохранены, НЕ БУДУТ закачиваться
    # даже если вы удалили их с компьютера!
    #--batch-file "(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-URLs.txt"
    #--download-archive "(YouTube-DL Data)\youtube-dl-(template)-ARCh.txt"
    # Формат сохранения файлов (список переменных находится в справке)
    # В Config-файле пишем с одним "%" ("%"), В Bat-файле пишем с двумя "%" ("%%")
    # Настроен на формат "DownLoads\Канал\Плейлист\Номер_ДатаЗагрузки-Название"
    #--output "DownLoads\%(uploader)s\%(playlist)s\%(playlist_index)03d_%(upload_date)s-%(title)s.%(ext)s"
    # Настроен на формат "DownLoads\Канал\Плейлист\ДатаЗагрузки-Название"
    #--output "DownLoads\%(uploader)s\%(playlist)s\%(upload_date)s-%(title)s.%(ext)s"
    # Настроен на формат "DownLoads\Канал\ДатаЗагрузки-Название"
    #--output "DownLoads\%(uploader)s\%(upload_date)s-%(title)s.%(ext)s"
    # Настроен на формат "DownLoads\Канал\ДатаЗагрузки-Название-(ID)"
    --output "DownLoads\%(uploader)s\%(upload_date)s-%(title)s-(%(id)s).%(ext)s"
    # Более простой формат: номер видео, название.
    #--output "DownLoads\%(playlist_index)03d_%(title)s-(%(id)s).%(ext)s"
    ### #СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО КАНАЛА: "DownLoads\НАЗВАНИЕ\ДатаЗагрузки-Название"
    ### --output "DownLoads\!!!!!НАЗВАНИЕ!!!!\%(upload_date)s-%(title)s-(%(id)s).%(ext)s"
    # Разные настройки для красотулек
    # Подробный вывод на экран всего, что происходит в процессе работы программы
    --verbose
    # Выводить HTTP-запросы, при помощи которых стартует загрузка видео (ссылки на видео)
    --print-traffic
    # Выводить в заголовок окна (в котором всё выводится) процент загрузки текущего видео
    --console-title
    # Опции скачивания видео и настроек скорости загрузки
    # Игнорировать ошибки (продолжать и пытаться скачать ВСЕГДА)
    --ignore-errors
    # Не проверять SSL-сертификаты (для HTTPS), качать всёёё! =)
    --no-check-certificate
    # Пропускать недоступные фрагменты видео
    # Если какой-то кусочек видео нельзя скачать, ошибки не будет, загрузка продолжится без него
    --skip-unavailable-fragments
    # Пытаться продоложать загрузку видео, если она оборвалась (докачивать оборванные видео)
    --continue
    # Ограничание скорости загрузки, чтобы не сильно нагружать интернет-канал (M - мегабиты скорости)
    --limit-rate 5M
    # Размер буфера загрузки перед записью на диск (K - килобайта,  M - мегабайты)
    # Чем меньше размер буфера - тем чаще YouTube-DL записывает видео на диск, вызывая его высокую загрузку
    # Чем больше размер буфера, там запись на диск идёт реже, но выше риск потерять много данных при отключении питания
    --buffer-size 8192K
    # Интервалы выдержки перед закачкой следующего видео, чтобы YouTube не обалдел от кучи загрузок подряд
    # (имитируем то, что человек посмотрел одно видео, подождал, посмотрел другое)
    # Задаются минимальный и максимальный интервалы в секундах. Программа будет выбирать случайное время ожидания
    # в диапазоне между ними ("от"" и "до").
    --sleep-interval 10
    --max-sleep-interval 25
    # Опции того, какое видео скачивать (форматы, качество)
    # Выбирать наилучший формат видео + аудио
    --format best
    # Опции того, какие дополнения скачивать к видео
    # Скачивать описание под видео (сохраняется в отдельном файле)
    --write-description
    # Скачивать аннотации к видео (сохраняется в отдельном файле)
    --write-annotations
    # Скачивать картинку-превьюшку к видео (сохраняется в отдельном файле в формате webp)
    # Для преобразования в JPG можно использовать конвертор "(WebPconvPortable)"
    --write-thumbnail
    # Опции скачивания субтитров и их языков
    # Вывести список всех доступных языков субтитров (нужно, чтобы узнать доступные языки или для отладки)
    #--list-subs
    # Скачивать созданные вручную (пользователями) субтитры, если есть
    --write-sub
    # Скачивать автоматически сгенерированные субтитры (самим Youtube, если есть)
    --write-auto-sub
    # Пытаться достать субтитры в формате .SRT, если есть (чаще всего - нет, скачиваетя в .VTT)
    --sub-format srt
    # Языки, на которых надо искать субтитры (для списка включаем опцию "--list-subs")
    --sub-lang ru,en
    # Пытаться встроить субтитры сразу в видео (для этого нужен декодер ffmpeg)
    --embed-subs
    # * КОНЕЦ ФАЙЛА        *
    Файл со списком URL простой: тупо по URL на строчку файла.
    ДЛЯ ПРИМЕРА. Предположим мы хотим скачать ВЕСЬ YouTube-канал ОВЕНа.
    Тогда мы создаём из этих примеров такие файлы:
    youtube-dl Ch_OWEN.bat, в котором задаём в этих строках следующее:
    SET CfgFILE="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-CFG.txt"
    SET SrcURLs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-URLs.txt"
    SET SrcARCHs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-ARCh.txt"
    SET SrcCOOKIESs="(YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-CKSs.txt"
    (YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-CFG.txt, где задаём формат сохранения видео по плей-листам в подпапках:
    --output "DownLoads\%(uploader)s\%(playlist)s\%(upload_date )s-%(title)s-(%(id)s).%(ext)s"
    (YouTube-DL Data)\youtube-dl-Ch_OWEN-URLs.txt, где оставляем ссылку на весь канал ОВЕНа целиком:
    https://www.youtube.com/c/owentube
    Если надо скачать какой-то плейлист - то ссылку на плейлист. Если несколько видео - то отберите их вручную и вставьте только ссылки на эти видео.
    После этого запускаем youtube-dl Ch_OWEN.bat и, если всё сделано верно - наслаждаемся результатом загрузок.
    Если закачка прервётся, то она потом продолжится с того же места. Прервать закачку вручную можно, нажав Ctrl-C на окошке с заданием.
    ВАЖНО: иногда YouTube-DL банят, и она начинает тормозить (у меня месяц качалось с огромной скоростью, а потом стало качаться с 50-80 кб/сек, как на момемах прямо). Я щас перешёл на Yt-DLP, для которой подошли все мои же файлы настроек - с ней качается быстрее. В любом случае, даже если закачка тормозит - рано или поздно скачается всё.
    09.12.2013
    2,225
    Это все хорошо, но человеку нужен файлик примера о котором рассказывается в видео, а Юрий почему-то запретил его скачивать
  1. Ну такой вот проект( осторожно ютуб)
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 17:04
  2. Архивы в ПЛК.323 и ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 10:58
  3. Архивы ПР200
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 19:26
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:09
  5. Архивы
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 14:47
