Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вопрос по настройке трассировки в визуализации СПК под codesys 3.5
    Question Вопрос по настройке трассировки в визуализации СПК под codesys 3.5
    В дополнительных настройках "не рекомендуется" использовать n>=100 в настройке "измерение каждый n-й цикл". Чем чревато, и как отображать значения переменной, допустив каждые 10 секунд несколько часов, чтобы не вылезти за размер буфера 2000? Кроме увеличения минимальной продолжительности цикла в настройках проекта.
    13,825
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - эта рекомендация осталась со старых версий CODESYS, в которых трассировка с n>=100 могла то ли не запускаться, то ли спонтанно прекращать работать.
    В вашем случае разумнее всего привязать трассировку к VISU_TASK (у которой по умолчанию интервал вызова = 100 мс) и поставить n = 100.
    Спасибо, попробуем!!
    Все, окончательно запутался. Вроде начал понимать как работает триггер управления, но нигде не смог найти, как в ходе работы сбросить трассировку и начать ее заново. Останавливать и запускать снова получается, а вот начать с "чистого" графика не выходит...
    13,825
    К сожалению, такая возможность в CODESYS пока что не реализована.
    Упс. Спасибо
    А вот такой вопрос (подозреваю что он дурацкий, но я не нашел в руководстве) - запись КОНФИГУРАЦИИ трассировки в файл и чтение КОНФИГУРАЦИИ трассировки из файла. Из свойств элемента. Этот файл, он создается где и каким образом? На СПК? На ПК? В какой момент? Или его нужно предварительно создать пустой самостоятельно? Опять же, где создать? Дальше его имя - это строковая переменная, на которую ссылка в настройках? Теоретически же, загрузив конфигурацию трассировки в нужный момент мы получим как раз тот "чистый лист"? Или это не так работает? Это же вроде именно конфигурация, а не данные трассировки?
    Спасибо
    13,825
    Спасибо
    Файл создается на СПК по переднему фронту свойства элемента Сохранить трассировку.
    Да, его имя - строковая переменная.
    Я проверил, и вы правы - при загрузке конфигурации (в т.ч. исходной конфигурации элемента, без каких-либо изменений) запись начинается заново (т.е. с метки времени T#0s).
    Правда, некоторое время отображание сообщение "Out of view range" и прошлое значение трассировки (одновременно с новым) - до тех пор, пока не пройдет время, заданное в настройках оси X.
    Спасибо большое!!!!
    Хм. А вот у меня почему-то не хочет. Подозреваю, что запятую пропустил или что-то типа того.
    Сделал объявление строковой переменной в PLC_PRG
    nmr1:STRING:='tr1';
    сделал две кнопки, две BOOL переменные s и l - одну для записи а вторую для чтения объявил в PLC_PRG
    привязал в свойствах трассировки переменные управления от кнопок и переменную с именем файла
    при нажатии кнопки s визуально ничего не происходит, при последующем нажатии кнопки l выдает сообщение "Loading trace from a file failed, perhaps due to invalid contetnt of file"
    Где я мог накосячить?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 20:54
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 16:38
