Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР200. Коррекция хода часов
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    По умолчанию ПР200. Коррекция хода часов
    В хозяйстве предприятия имею несколько программируемых реле ПР200. Заметил, что часы на нескольких ПР немного отстают. Зашел в настройки и установил правильное время. За одно скорректировал ход часов - сделал +60сек.
    Через некоторое время заметил, что часы снова отстают. Решил ещё добавить хода. Захожу в настройки часов, а так коррекция хода 00 сек. (!!!) Снова установил новое значение, вышел из настроек и снова зашёл - настройки хода часов снова по умолчанию 00 сек. Наблюдаю подобное по крайнем мере на двух ПР200.
    Модель программируемого реле ПР200-220.25
    Версия ПО: V2.19
    9,623
    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Версия ПО: V2.19
    Я такое объяснение видел на форуме, что новые настройки(с учётом введённой коррекции) принимаются, как нулевые и дальнейшая коррекцию уже будет идти от них, то есть, всегда в настройках будут нули, когда Вы туда заходите!
    Конечно, для меня это тоже непривычно(неудобно). Ещё при СССР имелись электронные часы с коррекцией хода и там всё было "по-человечьи", поэтому и непривычно(неудобно), вероятно кто такое выдумывал электронных часов с подобной коррекцией не имел, тогда бы ему ничего и придумывать не пришлось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2021 в 08:46.
    13,285
    ага, у меня были "Электроника-51" с коррекцией времени до +- 6,3 секунды. Классные были часы Не чета всяким там RTC в ПР200 и многих других устройствах
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    А есть ответ по существу вопроса?
    13,285
    Anton441 нет, так как возможности записывать по сети насколько понимаю нет, А если есть, вопрос решаемый со стороны Scada раз в сутки например (не пробовал)
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    То есть ход можно увеличивать или уменьшать до бесконечности?
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Я не сторонник так сильно усложнять. Разумеется хотелось бы обойтись "малой кровью" - использовать встроенные возможности прибора.
    9,623
    Я, во всяком случае, об ограничении диапазона коррекции ничего не знаю!
    Возможно такое сделано для далёкой перспективы, на миллионы лет вперёд, чтобы потом не думать, например в прошлом(миллионы лет назад) сутки на Земле были в два раза меньше, Земля вращалась в два раза быстрей, но идёт торможение её вращения Луной! Овен думает на миллионы лет вперёд, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.09.2021 в 11:22.
    По сети корректировать можно, но это если ПР в сети слейвом и мастер может это делать.
    В остальном все правильно написали, коррекция не отображается.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 28.09.2021 в 09:48.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,285
    Anton441 где тут усложнение? ПК можно синхронизировать с любым сервером, запускаешь раз в сутки по шедулеру и синхронизируешь время в ПР, все.
    Ну это при условии что можно по сети писать...
  1. Корректировка хода часов в ПР200
    от leonVl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.07.2024, 19:04
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Коррекция часов МСД-200
    от ForrestGump в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 12:04
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
