Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка при работе с модулем Визуализации
    23.01.2019
    14
    По умолчанию Ошибка при работе с модулем Визуализации
    Коллеги, прошу помочь разобраться с ошибкой, которая регулярно возникает во время работы по созданию мнемосхем в модуле визуализация. Регулярно появляется ошибка, которая не позволяет сохранять изменения в редактируемой мнемосхеме. Появляются они после очередного нажатия на кнопку сохранения.
    После появления окна с ошибкой выйти из Визуализации становится невозможно, закрыть её можно только через диспетчер задач.
    Всё бы ничего, только после 2-3 подобных ошибок доступ к мнемосхеме вообще пропадает, невозможно в нее зайти (ошибка в XML файле). Чтобы не терять результаты работы регулярно копирую папку Kvision на локальный диск.
    На компьютере с ТМЛ установлена версия Windows-10x64. Версия ТМЛ 1.1.10.
    Подскажите, почему может появляться эта ошибка?
    23.01.2019
    14
    В дополнение... Если предположить, что проблема с компьютером, то Телемеханика установлена и на рабочем ноутбуке.
    И ошибки также появляются. Если предположить, что проблема в изображениях и пиктограммах, которые добавляются на мнемосхему, то все они небольшого размера (до 300кБ) в основном в формате jpg, bmp, некоторые в png, когда требуется прозрачный фон.
    Заметил, что ошибка может появиться в момент копирования-вставки надписей, уже имеющихся на этой мнемосхеме.
  1. Ошибка визуализации тренда
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 11:58
  2. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от fantom732 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:32
  3. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  4. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:51
