Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как сделать запись о логине пользователя в журнал событий?
    По умолчанию Как сделать запись о логине пользователя в журнал событий?
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать запись о логине пользователя в журнал событий на панели СПК110?
    О каком журнале идёт речь? На всякий случай уточню:
    * Журнал Аварий (который добавляется в проект через Alarm Manager и выводится в виде таблички на экране)?
    * Внутренний журнал ПЛК, который доступен в Конфигураторе или Среде разработки?
    Если для Журнала Аварий - то создать Тревогу и в момент логина пользователя кратковременно активировать её.
    (Я так понял, что речь идёт именно о создании записи, а проблемы с определением логина пользователя нет)
    Цитата Сообщение от automaticus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    Может быть поможет.
    Журнал аварий.
    Пока сделал вот так: ATTACH=CONFIG]77694[/ATTACH]
    Но не понятно как добавить запись имени пользователя в журнал.
    13,997
    Журнал аварий.
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    См. пример:
    Спасибо за быстрый ответ!
    Посмотрел ваш пример. В журнале прописаны сообщения:
    Вход пользователя: LATCH1
    Выход пользователя: LATCH1
    Неуспешная попытка входа в систему
    Эти сообщения только для пользователя LATCH1 или для всех пользователей будут работать?
    13,997
    LATCH1 - это не пользователь, а "плейсхолдер" вместо которого будет подставлено имя реального пользователя.
    Пример будет работать для всех пользователей.
    Большое спасибо, всё заработало! Что бы мы без вас делали?!
    Последний раз редактировалось automaticus; 30.07.2024 в 13:23.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 08:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 16:31
  3. Журнал действий пользователя
    от Hemann в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 09:46
  4. Журнал событий на СП310
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 10:08
  5. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
