Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Новый ПР102 не запускает программу. Нести в СЦ или пока рано?
    По умолчанию Новый ПР102 не запускает программу. Нести в СЦ или пока рано?
    Есть новый прибор ПР102 220В 01.2. Устройство успешно определяется в системе и в OwenLogic. По сообщениям OwenLogic успешно прошивается на новую прошивку и программу. Информация по версии программы и ПО успешно читается после записи, но после записи устройство не переходит в режим выполнения программы. Диоды остаются гореть в состоянии (сверху вниз) Зеленый, --, Красный. После отключения USB и перезагрузки питания, состояние не меняется: Зеленый, --, Красный.
    Основной переключатель в положении "Работа".
    Программа самая тривиальная для проверки работы: вход соединен с выходом. Вход реагирует диодом на замыкание, но выход не включается.
    Пробовал переключать Работа/Стоп/Работа.
    Пробовал откатывать прошивку, пробовал перезаливать прошивку и программы и с включенным 220, и с питанием по USB.
    Результат один: в OwenLogic всё "OK", в приборе Зеленый, --, Красный.
    Что посоветуете, чтобы попробовать раскачать устройство в домашних условиях прежде чем обращаться в СЦ?
    Цитата Сообщение от apv1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А светодиод выхода включается?, приложите программу на которой проверяете.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,675
    Попробуйте подать питающее напряжение на ПР, я так понимаю оно у вас от ЮСБ сейчас запитано, В РЭ указано, как это сделать, забыл сказать самое главное, прежде всего надо РЭ изучить, без этого боюсь не заработает, можно сразу ушатать!
    Устройство подключено к 220. Без 220 не горел бы индикатор питания.
    Да, это странно, т.е светодиод дискретного входа срабатывает, а выход и его светодиод нет, и горит красный светодиод с восклицательным знаком, это указывает на ошибку, нужно проверить в документации, там разные режимы в зависимости от ошибки.
    Banned
    10,664
    а в онлайне то что видно?
    Диод с восклицательным знаком не горит. Горит красным диод с ромбом. Документация указывает что это означает, что "пользовательская программа не выполняется".
    В онлайн отладку не удается войти. OwenLogic выдает ошибку, что программа в редакторе и проборе не совпадают. Перезаливать программу тут никак не помогает, ошибка остается.
    Из последних достижений: удалось помигать диодами выхода в режиме "Стоп" через RS-485. Но прибор по-прежнему отказывается запускать записанную программу.
    Banned
    10,664
    напрашивается предложение показать шильдик прибора и модель на основе которой делаете проект
    Вроде всё совпадает
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:25
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
