Сегодня ModbusTCPMaster перестал работать. При просмотре состояния красная надпись "Лицензия некорректна или отсутствует; запущен демо-режим"
Что за лицензия???
СПК 110 и модули MK210, MV210
Что за лицензия???
Контроллер перепрошил, ModbusTCP заработал нормально, а не как с ошибкой в течении 30 минут. Но проблемы с текущем временем остались. Иногда время самостоятельно изменяется на величину UtcOffset.
Потому и написал "иногда" что может несколько раз в минуту, а может и целый час без проблем.
OwenArchiver в данный момент не использую.
К сожалению не могу убрать доп. библиотеки и т.д. так как сейчас нет связи с СПК (пытался настроить ntp, а для этого пытался прописать шлюз, после этого связь исчезла).
В программе ZakB во многих местах используется текущее время TargetVars.stRtc.dtDateAndTime
я создал переменную и присвоил ей dtT := TargetVars.stRtc.dtDateAndTime; [строка 6]
Далее при определённых условиях (например давление .arAI_R[i] меньше 18) это значение записывается в .DT_ZBn := dtT; и .DT_ZBk := dtT; [82,84]
Эти значение видны в таблице при GVL.jIndex = 0, и там можно видеть как они произвольно изменяются на 6 часов (когда UtcOffset был 3 часа, изменялся на 3 часа)
Для наглядности видео
Если это делать в режиме эмуляции, то естественно ничего подобного не происходит. Записать подобную версию проекта в работающий СПК не могу, во первых панель в данный момент работает на производстве, во вторых я пока не могу с ним связаться по Gateway-1, а значит не могу ничего изменить в проекте. Могу только наблюдать по webvisu.htm
Запасного СПК нет
Последний раз редактировалось demin_c; 04.02.2021 в 07:08.
