Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сообщения контроля границ. Боллее изящно префиксы не сделать ?
    По умолчанию Сообщения контроля границ. Боллее изящно префиксы не сделать ?
    Вопрос использования стандартного контроля границ.
    Если поставить галочки у параметра HiHi Hi Lo LoLo
    и задать значения то в журнале формируются сообщения типа : Нижнее аварийное, Верхнее предупредительное и т.д
    Но они малоинформативны без подписи какой именно параметр вышел за границы.
    Вопрос: есть какое-то более изящное решение чем:
    писать свой обработчик границ и формированием префикса из названия датчика и тела сообщения типа :
    Датчик давления на входе сепаратора нижнее предупредительное.
    Нужно использовать Сообщение Тревога
    Как именно предлагаете использовать ?
    Поясню:
    Для оператора я делаю окно настроек чтобы можно было менять HiHi Hi Lo LoLo.
    Это все просто . Но далее что ? Получаем в журнале однообразные строчки типа: Нижнее аварийное.
    Да, я написал свой обработчик, добавив программу для формирования сообщения нужного мне типа, добавляя префикс из поля имя.
    Но это какой-то костыль по-моему.
    Ведь изначально понятно, что сообщения нужно формировать с какой-то доп. информацией, а не просто Нижнее аварийное.
    Минус моего обработчика:
    На трендах не рисуются красивые графические зоны границ, которые есть, если использовать стандартный вариант
    Либо я могу зацепить оба варианта, но тогда сообщения будут дублироваться в журнале.
    Я вот и хочу узнать - неужели когда разработчики делали контроль границ, то не предусмотрели добавления префикса в сообщение.
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 25.01.2021 в 08:40.
    Можно в журнал вывести столбцы, в которых будет отображаться эта информация, например, источник сообщения, объект и др.
    Во, точно. Я же знал что есть какой-то нормальный вариант. Спасибо за идею.
  1. Индекс находится вне границ масива
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 14:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 18:20
  3. Аварийные сообщения.
    от KRUPSKIY в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:32
  4. SMS-сообщения на модеме
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 08:51
  5. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:43
