Какие могут быть проблемы если использовать Codesys версии >= 3.5.15.10?
Проблема заключается в том, что AlarmManager начинает правильно отображать в сообещниях Latch Vars большие 2 только начиная с версии 3.5.15.10.
Евгений, а скажите пожалуйста, если программа для старой версии СПК110 написанная на codesysy 3.5 sp5 patch5, если ее загрузить в новый СПК110 [М01], она будет работать? или придется делать импорт проекта под новую версию СПК110 ? и в целом их библиотеки совместимы при переходе на новую версию 3.5 SP11 Patch5 ?
Последний раз редактировалось tPorte; 22.01.2021 в 13:47.
Придется делать импорт проекта, но в большинстве случаев это довольно простая процедура.
Подробнее здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.2.pdf
