Показано с 1 по 6 из 6
Тема: пр 102 и ип320
    По умолчанию пр 102 и ип320
    Всем привет. Может кто знает? Описаний нигде не нашёл. пр 102 работает в связке с ип320. Все переменные читаются, записываются. А вот с экраном тревог на панели не понятно. Создал сетевые переменные для отображения на панели, а как вносить их в конфигураторе непонятно. Помогите!!!
    13,330
    Тревоги в панели лучше располагать в самом младшем регистре(ах). И там когда бит в 1, то высвечивается соответствующая тревога.
    Так вот и непонятно. Заношу адрес переменной (булевой) в таблицу тревог, а следующей переменной адрес присваивается автоматически +1. ???
    13,330
    fffredi да, так и есть, это по сути биты, и где-то указывается регистр (или рассчитывается не помню уже). С нулевого регистра оптимальнее всего использовать для панели как регистр аварий.
    Если правильно помню, то в ип320 прописывается адрес первого бита аварии( в меню настройки аварий в самом верху окна), а далее все аварии должны идти подряд. Сложности в этом нет. Собираем на пр102 биты в последовательные сетевые регистры.
    13,330
    кстати да, забыл что речь о ПР102, тогда для аварий можно использовать любой регистр, просто при работе с ПЛК удобнее указать 0-ой и его использовать в ПЛК для аварий.
  1. Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:58
  2. ИП320 и ПЛК
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 07:59
  3. ип320
    от эл.монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 15:48
  4. ПЛК + ИП320
    от Сергей Смирнов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 14:48
