Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Настройка VPN Wireguard на СПК107 (Не соединяется)
    По умолчанию Настройка VPN Wireguard на СПК107 (Не соединяется)
    Дорогие коллеги, вопрос. Дано:
    1) Контроллер
    2) VPS сервер с wireguard VPN сервером
    3) файлы конфигураций VPN для контроллера и для локальной машины с ключами и настройками (2 разных файла).
    4) Примерное содержание файла конфигурации для контроллера:
    [Interface]
    Address = 10.10.210.13/24
    DNS = 1.1.1.1
    PrivateKey = приватныйКлюч
    [Peer]
    PublicKey = публичныйКлюч
    PresharedKey = предварительныйКлюч
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
    Endpoint = ааа.ддд.ррр.еее:порт
    PersistentKeepalive = 25
    5) аналогичный файл конфигурации (с другим ключом и IP интерфейса) для ПК
    Проблема:
    Параметры введены через web-конфигуратор контроллера в соответствии с инструкцией "Краткое описание основных функций Web-интерфейса
    управления контроллеров Руководство пользователя Редакция 2.2.0", пункт 7.1.2.3 "Протокол «WireGuard VPN»". Добавлен параметр "предварительный ключ", вставлен из файла конфигурации. Контроллер не подключается к серверу VPN. ПК (windows) с этими же ключами и с этим же файлом конфигурации к VPN подключается.
    Что вижу: через CLI вижу (ifconfig), что создан порт, что ему назначен адрес в соответствии с тем, что я указал в настройках в web-конфигураторе, что пакеты отправляются, но не приходят назад. Пинг сервера с контроллера показывает, что все пакеты потеряны. С тем же конфигом на ПК сервер пингуется. На всякий случай вручную добавил маршрут в сеть VPN, но это ничего не изменило. Подскажите, где копать?
    13,392
    Не подскажу по wireguard но похожая беда была на l2tp. Windows подключался, а Linux нет...
    Вот что написано про Wireguard
    "Когда сервер расшифровывает корректно аутентифицированный пакет, проверяется его src поле. Если оно соответствует с конфигурацией allowed-ips аутентифицированного пира, то пакет принимается интерфейсом WireGuard."
    Возможно не хватает параметра, по которому идет проверка, кроме IP адреса.
    У вас в данном случае стоят все нули, типа кто попало, а надо прописывать что-то определенное ?
    13,392
    Далее, нужно создать серверный конфиг /etc/wireguard/wg0.conf со следующим содержанием:
    [Interface]
    Address = 10.9.0.1/24
    PrivateKey = $SERVER_PRIVKEY
    [Peer]
    PublicKey = $CLIENT_PUBKEY
    AllowedIPs = 10.9.0.2/32
    заметьте, там нет нулей, как у вас, а вероятно указан внутренний IP vpn сервера для сверки.
    Хотя тут нули...
    На клиентской машине, создать конфиг /etc/wireguard/wg0.conf:
    [Interface]
    PrivateKey = $CLIENT_PRIVKEY
    Address = 10.9.0.2/24
    [Peer]
    PublicKey = $SERVER_PUBKEY
    Endpoint = 1.2.3.4:51820 # Внешний IP сервера
    Думаю надо смотреть логи на сервере, есть ли попытка подключения, если есть, почему отбрасывается...
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2020 в 12:59.
    13,938
    1. Уточните, пожалуйста, версию прошивки контроллера.
    2. Выложите скриншоты всех вкладок настроек Wireguard и интерфейса Ethernet.
    3. Уточните контакты, по которым с вами можно будет связаться после праздников для получения дополнительной информации (можно на почту из подписи).
    /etc/wireguard/ - такого пути нет у овена. Там каким-то другим способом сохраняется конфигурация. Когда выполнил wg syncconf с файлом конфигурации из которого удалил информацию об IP в VPN, тоннель поднялся. Но после перезагрузки контроллера не переподключился.
    Добрый день, Евгений!
    Прошивка SPK1.xxm01 1.2.0803.1220
    Скриншоты могу сделать уже только после праздников. Мы уже на праздниках. Контакты сейчас скину.
    С наступающим Новым годом!
    13,392
    потом еще раз сделайте запуск vpn без перезагрузки СПК, если туннель поднимется, а после перезагрузки опять пропадет, скорее всего не успевает основной интерфейс подниматься до туннельного...
    Всё оказалось куда проще. Я ошибся в адресе впн-сервера. Тоннель отлично поднимается и настраивается через web-интерфейс.
  1. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  3. СПК 107 м1, пингуется , но КДСисом не соединяется
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 19:24
  4. Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 15:07
  5. ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    от жекон в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:08
