Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК110 [М01] не видит SD-карту
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    Exclamation СПК110 [М01] не видит SD-карту
    Контроллер СПК110 [М01] не видит SD-карту.
    Версия прошивки: spk1xxm01 1.2.0623.1009
    Версия ядра: 4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Пробовал две карты:
    - 1GB, FAT
    - 16GB, FAT32
    Карта на 1GB испытывалась на таких же контроллерах, купленных год назад, определялась и работала как надо.
    Обе карты в ноуте читаются, форматируются, записывают и считывают файлы..
    Как быть?
    Пробовал две карты:
    - 1GB, FAT
    - 16GB, FAT32
    Как быть?
    Как вы определяете, что контроллер не видит SD-карты?
    05.06.2019
    107
    В конфигураторе:
    А так же, через привязанные переменные:
    Подключитесь к консоли Linux (через putty или в Web-конфигураторе: Система/Терминал).
    Подключите SD-накопитель.
    Выполните в терминале команду dmesg и выложите скриншот вывода.
    05.06.2019
    107
    Судя по логу, что-то он всё же видит..
    Могу весь текст прислать
    05.06.2019
    107
    Да, при подключении карты 16ГБ выдаёт только три строчки,
    при подключении карты 1ГБ - кучу строк, из которых можно подумать, что с картой явные проблемы, хотя проверка в винде ошибок не показывает..
    Судя по логу:
    - первая карта у вас в режиме "супердискета" - нет разделов. Надо отформатировать в FAT со стилем разделов MBR.
    Если у вас Win7 - рекомендую HP Format Storage Tool (https://flashboot.ru/files/file/317/).
    Если Win10 - нужна другая аналогичная утилита (насколько помню - штатные средства по умолчанию форматируют в GPT)
    - со второй карты действительно проблемы - не удается прочитать таблицу разделов.
    Мне сложно прокомментировать, почему диагностика видны ничего не выдает - вероятно, лучше проверить карту какой-то специальной утилитой.
    Еще стоит проверить положение переключателя Lock на картах.
  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    от SokolovA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 09:03
  3. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  4. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  5. МСД-100 не видит карту памяти
    от Oscar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:48
