Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Номинальное напряжение питания ТТР HD-1022.10U
    Question Номинальное напряжение питания ТТР HD-1022.10U
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
    Заранее спасибо за ваши ответы!
    Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
    Мы рекомендуем работать при 220 VAC
    04.09.2012
    Омск
    295
    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Так а почему нельзя использовать в качестве входного напряжения ТТР 120В, что поменяется по сравнению с 220В то?
    Греется начнет? Может пищать станет? Или на 5В управляющего сигнала даст 120В на выходе, так как номинальное напряжение то 220В?
    120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
    Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
    При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.
    04.09.2012
    Омск
    295
    Ну вот уже лучше, то есть работать должно и прекрасно - правильно?
    А вот превышать БАЗОВОЕ напряжение 220В не рекомендуется - так ведь?
    Здравствуйте, верно, превышать 220В не стоит , реле выйдет из строя.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 11:59
  2. Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:15
  3. 24В на вход HD-1022.10U
    от bladerunner в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:26
  4. Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 07:02
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
