Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Cбор данных по ModBus TCP/IP на панель оператора не от ОВЕНа
    17.03.2015
    Омск
    20
    По умолчанию МВ210-101 Cбор данных по ModBus TCP/IP на панель оператора не от ОВЕНа
    Здравствуйте.
    Приобрели пять модулей дискретного ввода МВ210-101 для передачи данных с них на HMI панель Weintek по ModBus TCP. Ранее по этому же протоколу был сбор данных с приборов контроля от Рэлсиб (НСК). Никаких проблем с настройкой не было. Собственно, настроено все было аналогично тому как указано в руководстве "Примеры настройки обмена" тип устройства- ModBUS TCP, указан IP адрес, номер порта и регистры. Добавляем цифровой дисплей, используем регистры 4x4000, 4x4003( для отображения показателей температуры) и тд. тип слова double word, формат: Float.
    Итог - "нет ответа от PLC" (в нашем случае от МВ210-101). С овеновским софтом проблем нет, связь устанавливается, данные считываются. Собственно вопрос, он так и должен, несмотря на наличие протокола ModBus TCP, работать только с оборудованием от Овен?
    • Тип файла: jpg MV210.jpg (185.9 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось Natrii; 04.09.2020 в 08:11.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. ПМ210+ПЛК+Панель оператора
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 04:12
  3. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
