Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 2 ПР200 и панель СП307
    Question 2 ПР200 и панель СП307
    Доброго дня. Вопрос такой. Можно ли 2 ПР200 подключить к 1 панели СП307Б? Буду благодарен за полный ответ, и как это реализовать.
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Конечно можно.
    Вот тут, в разделе примеры, это подробно описано: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/51678300
    Кроме описания, там прилагаются и готовые примеры для ПР200 и СП3хх.
    Я имел в виду 2 шт ПР200 с различной логикой управляемой 1 панелью СП307. Организация физического подключения параллельно в один разъем plc?
    Андрей Посохов
    Гость
    Можно, повторюсь. Оба ПР200 будут для панели Slave устройствами и соединены в разъем PLC последовательно.
    Если нет возможности соединить последовательно, то можно подключить одно ПР200 к разъему PLC, второе ПР200 к разъему Download.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.02.2018 в 12:11.
    Отлично это и хотел узнать. Спасибо большое!
    Сразу же вопрос. Подскажите пожалуйста как подключить к одной пр200 в режиме мастер, две панели сп307, где посмотреть пример. Спасибо
    9,928
    Три устройства в одной сети RS485 как не подключай, всё равно получится правильно(шлейфом), чтобы неправильно можно было сделать(звездой), необходимо как минимум четыре устройства!
    В примере не понятно, как с панели слейв передавать на пр200 переменные булеан, и потом считывать их состояние. Пример на панели кнопка без фиксации => в пр200 тт-триггер и переменная, которую надо считать панелью для подсвечивается кнопки без фиксации
    В любом случае, лучше работать через целочисленные, с распаковкой/назначением бит на ПР/панели. bool это тупиковый путь, только если совсем вариантов нет, для ПР и СП он есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  4. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
