Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Объявление переменных.
    По умолчанию Объявление переменных.
    Подскажите как объявить константу глобально, Я пытаюсь сделать так, а невыходит:
    VAR CONSTANT
    BITx: ARRAY [1..16] OF WORD:= [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 ] ;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    time:word;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    time:word;
    END_VAR
    Здравствуйте!
    Переменные объявляются в Списке глобальных переменных.
    Необходимо правой кнопкой мыши в Application через контекстное меню выбрать Добавление объекта - Список глобальных переменных.
    Я добавил список глобальных переменных GVL, обычные переменные в разделе VAR_GLOBAL всё нормально, а константу куда вставить не пойму, компилятор ругается.
    Константы объявляются в этом же списке только с окончанием CONSTANT, как на скриншоте ниже:
    Заработало.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    В контекстом меню GVL есть пункт "добавить папку". Но добавленная папка не открывается. Для чего она? Вопрос не праздный - пытался как-то упорядочить переменные
    13,807
    По этим папкам можно свойства распределять (ПКМ на список - Добавить объект - Свойство). Других применений у них нет.
  1. Перемножение переменных
    от Pavel_NSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 10:58
  2. Объявление глобальных переменных в LD CODESYS 2.3
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 15:52
  3. О переменных VAR_GLOBAL
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 12:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 07:36
