Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Данные с термодатчиков не корректные.
    02.01.2019
    Ачинск
    По умолчанию Данные с термодатчиков не корректные.
    Помогите пожалуйста разобраться в причине.
    ПР200 подключил с OwenCloud через ПЕ210. В ПР200 простая программа для регулировки мощности ТЭН. Три датчика Pt1000. Контроллер на столе в процессе настройки и отладки программы. На дисплее температура отображается правильно. Но в облаке непонятные значения. В качестве эксперимента добавил блок усреднения на один датчик. Не помогло. Проект и скрин во вложении.
    09.10.2014
    740
    Порядок регистров или байт в регистре в OL подберите правильно.
    02.01.2019
    Ачинск
    Спасибо, помогло.
  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 10:59
  3. Подбор термодатчиков и преобразователей 4-20мА
    от ОльгаКИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 20:07
  4. OPC Server данные
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 07:04
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
