Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Настроить ТРМ151-01
    По умолчанию Настроить ТРМ151-01
    ТРМ151-01 2-х канальный.версииУ.У. Управляет нагревом печи через выход ЦАП 0-10в.В качестве датчика используется термопара.Несколько лет не работал.Тут понадобился.Были проблемы.Провёл инициализацию. НА ЦИ1 постоянно горит "noCA"(не подключён регулятор).Уставку на ЦИ2 не показывает(горит либо FAIT либо STOP).Cоответственно нет индикации уставки и температуры. Настройку проводил через программу "конфигуратор ". Выставил и уставку и тип термопары.
    Последний раз редактировалось sergei80125; 08.08.2019 в 22:25.
    Вам надо установить заводскую модификацию в прибор ТРМ151. Скажите, какая именно модификация Вам нужна, и я Вам её сюда пришлю. Ссылка на модификации: https://owen.ru/product/trm151/modifications
    Прежде, чем её установить, рекомендую установить скорость работы прибора =115200. После этого откроете заводской файл и нажмёте кнопку "Записать все параметры".
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    Янковский Роман. Cпасибо! уже и сам разобрался с помощью этого! https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16791 Но всё прокатило и при скорости 9600!
    У меня ещё один вопрос!? Должен ли он на выходе показывать напряжение 0-10в в режиме Пид регулирования,если уставка значительно больше фактич.температуры.(у меня не идет нагрев) и напряжение всё время 0,77в.(на выв.4-5).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergei80125; 21.08.2019 в 19:43.
    9,757
    Зачем, для подключения по RS485, запараллеливать жилы двух витых пар?
    Сергей0308! Братан! А какая разница? Разве в этом вопрос? А на работу RS485 это совершенно не влияет!!!
    9,757
    Боюсь, это не возможно, пытаться настроить ПИД-регулятор даже не понимая принципов его работы! Не досконально разобраться, как оно работает, а хотя бы иметь малейшее понятие, прежде чем к нему приближаться, это я так думаю!
    И это относится и к сетевому интерфейсу RS485!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2019 в 04:37.
    Сергей0308 ! Не хочу Вас обижать,но от Вас требуется ответ на один простой вопрос! И не более! А с остальным я разберусь самостоятельно!
    Добрый день! Предлагаю продолжить обсуждение Вашего вопроса по эл. почте. Прошу выслать файл с конфигурацией прибора на support@owen.ru. В теме письма укажите: Для Алексея.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 22.08.2019 в 12:27.
    Отправил 2 одинаковых письма.В одном по ошибке указал "для Андрея".
  1. Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    от TRANZISTOR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:45
  2. Как настроить СМИ2 с ТРМ200 или ТРМ151 по протоколу ОВЕН?
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 20:28
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 08:58
  4. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:50
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
