Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-30 с прошивкой 2.10.9 от ПЛК110-32
    07.05.2019
    Уфа
    10
    По умолчанию ПЛК110-30 с прошивкой 2.10.9 от ПЛК110-32
    Здравствуйте.
    Имеется ПЛК110-220.30-р-м. Изначально стояла прошивка 2.16.0, но на ней не работали быстрые входы. Где-то на форуме увидел совет перепрошить
    такой же плк прошивкой 2.10.9 от плк110-32. Деваться было некуда - попробовал. Прошивка встала, быстрые входы заработали, программу протестил, но выходы прописаны еще не были. Когда начал тестить выходы, оказалось,что реле не включаются. Хотя в кдс в конфигураторе синие квадратики горят. При этом удаленный выход (485) работает нормально. Видимо не совпадают адреса выходов в контроллерах. Можно ли исправить ситуацию не меняя прошивку, поскольку без быстрых входов никак. Может можно отредактировать таргет?
    А что прошивка не от 110-60? Так бы ещё количество IO бы увеличилось?
    07.05.2019
    Уфа
    10
    Не надо ёрничать. Ответьте по существу. Как я понимаю у 32 на 2 выхода больше и всё. Я не использую все выходы, поэтому мне без разницы 12 их или 14. Если бы Овен сделал прошивку с нормально работающими быстрыми входами для этого контроллера, то я бы и не парился.
    Как можно было додуматься поставить на ПЛК110-30 прошивку от ПЛК110-32 ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Имеется ПЛК110-220.30-р-м. Изначально стояла прошивка 2.16.0, но на ней не работали быстрые входы?
    А на основе чего выводы о "неработе" ?
    Возможная локализация проблемы :
    - физическая (конкретный брак) - только ремонт
    - программная (системный уровень) - есть другие (но собственные) прошивки
    - программная (пользовательский уровень) - уверены что не ?
    Где-то на форуме увидел совет перепрошить такой же плк прошивкой 2.10.9 от плк110-32
    ))) очепятка/стеб/попгапон
    07.05.2019
    Уфа
    10
    Вывод о неработе элементарный. При попытке использовать прерывания, даже с 30 мс периодом плк тупо подвешивается и уходит в перезагрузку с последующей невозможностью законнектиться из кдс. Кстати с прошивкой 2.10.9 все летает, коннект стабильный на той же программе и с прерыванием 20 мкс, но не работают выходы на самом контроллере. Рассматриваю вариант использования выходных модулей (485). А насчет использования прерываний, по моему (если судить по форуму) уже все кто сталкивался с ними на старых плк110 знают, что работают они только на прошивке 2.10.9. А поскольку для плк110-30 самая старая прошивка 2.14, я и попытался прошиться от 32-го....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 20:27
