Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Поддержание постоянной угловой скорости при перемотке.
    По умолчанию Поддержание постоянной угловой скорости при перемотке.
    Доброго дня! Вопрос в следующем. Имеется перемоточный станок для перемотки рулонных материалов с умершей электроникой. Хочу приобрести частотник ОВЕН для запуска станка. Двигатель 3Ф на 0.75кВт с редуктором имеется.
    Но при этом необходимо, чтобы он имел возможность поддержания постоянных оборотов на одном из промежуточных валов.
    Т.е. при перемотке материалов, я выставляю какую-то начальную скорость, станок начинает перемотку но на ролике намотки, который приводится в движение двигателем, постоянно увеличивается диаметр, а на ролике размотки, который находится в свободном вращении уменьшается, и, соответственно, постоянно увеличивается скорость движения материала, но нужно чтобы скорость была постоянной. В моем понимании, на одном из промежеточных валов (приводится в движение исключительно перематываемым материалом) нужно поставить метку для индуктивного датчика, установить индуктивный датчик и на основании его сигналов частотник должен постоянно уменьшать скорость вращения двигателя.
    Есть ли такая техническая возможность исполнить задумку на оборудовании ОВЕН?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    Тут я вижу несколько другое решение. Подача материала со сматываемой шпули должна быть равномерна - например сматывание со свободновращающегося ролика происходит с помощью прижатых друг к другу резиновых валов, привод которых работает в режиме управления скоростью, а привод наматывающего на шпулю устройства выполняется на ПЧ в режиме ограничения момента
    Такой вариант есть, успешно работает на другом оборудовании. Намотка реализована с помощью порошковой муфты сцепления он каких-то китайских друзей. Но тогда придется дорабатывать механику станка, чего очень не хочется делать.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Это как реализовывается?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вам даст постоянная скорость перемотки?
    В таких станках обычна важна не скорость перемотки, а натяжение наматываемого материала.
    Если это так, то Вам нужен именно датчик натяжения, и уже от этого плясать.
    С уважением.
    С уважением.
    В идеале так и должно быть, но в данном случае приемлемую стабильность натяжения обеспечивает стабильная скорость намотки. Системы контроля натяжения полотна довольно дорогостоящие и, как и в предыдущем случае, подразумевает доработку механики станка, с чем совсем не хочется связываться.
    Может быть возможна реализация не с использованием датчика напрямую, а через какой-то дополнительный прибор, который будет получать сигнал с датчика о количестве оборотов вала и преобразовывать их в сигнал поступающий на частотник и постепенно уменьшающий скорость двигателя?
    9,863
    Никакой дополнительный преобразователь не нужен, на современных ПЧ обычно имеется импульсный вход, у ПЧ Овена, по-моему, тоже такой имеется! ПИД-регулятор точно есть в ПЧ Овена!
    Вот это уже интересно, надо покопаться в документации на ПЧ. Благодарю.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    evropakaz
    Я работал с рулонными материалами, во всех установках от дешевых до супергламурных намоточный вал работал в режиме ограничения момента. Вы предлагаете алгоритм, где применяется только регулировка скорости. В случае любой мало-мальски значимой механической проблемы имеем либо повреждение материала, либо падение ПЧ привода в ошибку. А в случае если приводов больше чем один, появляется проблема согласования скоростей - либо материал будет провисать, либо перетягиваться.
    И, кстати, на счет дороговизны - есть не очень дорогие датчики с аналоговым выходом (0..10В или 4..20мА), которые измеряют расстояние до металла. Такой датчик смотрит, например, в холостой вал, который "лежит" на материале. Но ИМХО это лишнее, ограничение момента считаю самым оптимальным.
    Перематываемый материал что из себя представляет?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 23:27
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Оборудование для камеры с постоянной влажностью
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:04
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
