Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Много строк в Alarm Configuration
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию Много строк в Alarm Configuration
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Выполняю проект на СПК107.
    Данный СПК отображает состояние большого числа задвижек (более 50 шт).
    Для каждой задвижки есть тревоги: нет включения концевика открыто/закрыто, нет выключения концевика открыто/закрыто, включены оба КВ.
    Всего 5 тревог для каждой задвижки.
    Как сделать, чтобы в конфигураторе тревог в CDS 3.5 вбивать не 250 строк, а как-то по-меньше? Ведь все задвижки однотипные и тревоги у них однотипные.
    13,808
    Добрый вечер. Если все однотипно, то можно набить тревоги для одной задвижки, нажать ПКМ на любой из столбцов группы тревог и использовать команду Экспорт тревог, чтобы сохранить конфигурацию в виде .csv. Дальше в Excel копипастом с автозаменой добавить все остальные тревоги и импортировать их обратно.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Спасибо, это немного упрощает, но все же хотелось бы еще проще.
    Нет возможности в ФБ (POU) вызвать какие-то системные функции, которые в режиме runtime сгенерируют строчку в момент события.
    В МастерСкада сделано именно так и это, значительно удобней.
    13,808
    Вопрос не совсем понятен.
    Можно с помощью кода сгенерировать любую нужную строку.
    Тогда от AlarmConfiguration придется отказаться и использовать элемент Таблица, реализовав на ее базе таблицу тревог с нужным функционалом.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Это и нужно.
    Евгений, укажите, пожалуйста, на пример. Спасибо.
    13,808
    Посмотрите здесь п. 10.2.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf
    По аналогии можно расширять функционал любым нужным образом.
    Если глубина истории относительно небольшая - то можно хранить таблицу в Retain, если нет - нужно добавлять работу с файлами (библиотека CAA File и т.д.).
  1. Alarm Configuration и кнопка аварийных сообщений
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 09:18
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09
