Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Буст 2 ошибка пропадает фаз(ы) при работе
    По умолчанию Буст 2 ошибка пропадает фаз(ы) при работе
    Переустановили на другой нагреватель прибор буст2 год выпуска 2016, номер заводской 30278161002211424
    При работе регулирует ток только до 250А напряжение ели за кино плавает, после 250А выключается по причине пропадания фазы(существует просадка напряжения на питающем трансформаторе), до этого стоял советский тиристорный регулятор, ему было до фонаря на просадки и пропадания (заменили на буст2 в виду обновления оборудования)
    Существует информация, что есть прошивка решающая данную проблему. Преобразователь usb rs232 есть в наличии, может ли кто-нибудь поделиться последней версией прошивки?
    Последний раз редактировалось zaran; 26.07.2019 в 08:19.
    Выкинул нафиг этот буст и поставил ТРМ-3м. Ответа поддержки так и не дождался, обновление ПО не дало результата. Поставил голову от ТРМ-3м на тиристоры и все заработало никаких просадок и ошибок. Вывод - буст сырая не доработанная поделка, не рекомендую!
  1. Ошибка при работе с тегом типа STRING
    от РОМАН5993 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 14:56
  2. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  3. Ошибка при работе с серверомOwenCloud у ПМ210
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 13:05
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
  5. Plc150, ошибка в работе аналоговых входов
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 11:29
