Здравствуйте.
Что есть:
1. На интерфейсе RS485 висит куча модулей.
2. Используется протокол ОВЕН.
3. В связи с большом количеством модулей вынуждены использовать для части модулей 11-битную адресацию. (Используется адрес 320 и тд.)
Проба:
1. Создаю новый проект.
2. В ПЛК-конфигурации создаю "Float wariable (write)".
3. В параметрах модуля указываю "Work mode" = "Change Value". (остальные настройки из реального рабочего проекта)
4. Из ПЛК-конфигурации успешно управляю выходам МВ110-32Р, но при этом "Last error" = 81. Хотя по моему мнению должен быть "Last error" = 0.
Что не получилось:
1. Подскажите как можно проверить связь с модулем МВ110-32Р?
2. Можно прочитать какие-то параметры из МВ110-32Р? (возможно в этом случае будет "Last error" = 0).
