Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка определения COM порта в Owen Logic
    По умолчанию Ошибка определения COM порта в Owen Logic
    Вечер добрый,
    При запуске Owen Logic выскакивает следующее сообщение:
    "Указанное имя порта не начинается с COM/com или не является именем существующего последовательного порта. Имя параметра: portName".
    При этом ПР200 подключен к ноутбуку и в диспетчере устройств порт в наличии. На ноутбуке установлена Windows 7.
    Во вложении скриншоты...
    Подскажите, может кто то сталкивался с таковой проблемой???
    • Тип файла: png 1.png (27.4 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: png 2.png (24.7 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: png 3.png (3.7 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: png 4.png (11.8 Кб, Просмотров: 34)
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от GilmiyarovKR Посмотреть сообщение
    Вечер добрый,
    Спасибо за ответ.
    Но к сожалению не помогло.
    Все с богом пополам получилось... Переустановил в очередной раз драйвера и в параметрах порта поменял номер COM порта на "типа" свободный (не совсем понимаю что это значит). При запуске Owen Logic сообщение все также всплыло, но в настройках "Прибор->Настройки порта" в списке "Порт" наконец то появился желаемый порт.
  1. Owen Logic 1.12
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 12:03
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
