Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert
    По умолчанию Связка СП-210+СП-210+Частотник innovert
    Здравствуйте. Как осуществить связку СП-210+СП-210+Частотник innovert, причем причём управление частотником должно быть с СП-310№1.
    Частотник связан по RS-485 c СП №2. Какие могут подводные камни при подключении СП №1+СП №2 по Modbuc TCP
    Последний раз редактировалось LEX2030; 24.10.2018 в 19:28.
    Если читать документацию и смотреть примеры - то никаких камней не будет.
    У меня был печальный опыт управления частотником ОВЕН по RS-485, время опроса большое, подвисает. Я перевёл на управление частотником, через модуль аналогового вывода по сигналу 0-10В.
    9,860
    А через модуль аналогового вывода, это по-вашему не по сети RS485?
  1. ПЛК + ПЧВ Innovert (чтение по modbus RTU)
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 13:38
  2. Опрос ПЧ Innovert ISD
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 14:16
  3. связка МСД200 и ТРМ200
    от Ramza в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 15:08
  4. связка ПМ-01 - GPRS. Как настроить ?
    от spec_yug в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 15:00
  5. Связка ТРМ202 + SimpLight
    от hton07 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:49
