Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Неверное отображение температур модулем МВ110-8А
    По умолчанию Неверное отображение температур модулем МВ110-8А
    Подключил к модулю термодатчик Pt100, и ещё на два входа вместо датчиков подключил резисторы 150 Ом, ввиду отсутствия под рукой датчиков. В конфигураторе датчик показывает комнатную температуру, а на входах, где подключены резисторы, показывает 28°С, вопреки значению из градуировочной таблице в 130°С. Снял клеммную колодку и переставил на другой модуль - показывает правильно. Модули БУ-шные. В ремонт?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 03.07.2018 в 13:29.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подключил к модулю термодатчик Pt100, и ещё на два входа вместо датчиков подключил резисторы 150 Ом, ввиду отсутствия под рукой датчиков. В конфигуратореатчик показывает комнатную температуру, а на входах, где подключены резисторы, показывает 28°С, вопреки значению из градуировочной таблице в 130°С. Снял клеммную колодку и переставил на другой модуль - показывает правильно. Модули БУ-шные. В ремонт?
    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что в первом и втором случае выставлены одинаковые градуировочные характеристики в папке Входы?
    Можете указать версию прошивки модуля в первом случае?
    Да, характеристики выставлены одинаковые для всех входов. Прошивки у обоих модулей 2.09
    Скорее всего сбита калибровка. Отправляйте неисправный модуль в ближайший СЦ.
  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 11:59
  3. Проблема с модулем МВ110-2А
    от Zhest в разделе Эксплуатация
  4. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37
  5. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
