Задача - поддержание постоянной заданной температуры в емкости в которой возможен саморазогрев. То есть, есть необходимость и охлаждения и подогрева для поддержания температуры.
Есть холодная вода и горячая вода.
Предполагаю взять датчики температуры + Клапаны трехходовые смесительные регулирующие КCСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У (http://www.owen.ru/catalog/klapani_t..._kssr/61989438) и ТРМ 148 (емкостей три штуки - сразу на все контуры один прибор).
Вопрос - справится ли трм 148 с управлением таким трехходовым клапаном? Про клапан пишут - тип управления - трехточечный - что это значит не понятно, документации пока не нашел. Обратной связи на клапане, насколько понял, нет. Овен клапаны продает, а документации не публикует.
Или надо брать под эти приводы ТРМ 212?
Какие выходы на трм брать под этот привод - релейные (долго ли они проживут?) или типа Т и ставить твердотельные реле?
Или, как вариант, поставить два отдельных клапана на горячую и холодную - так наверно дешевле выйдет и регулировать ТРМ 210?
Ответить с цитированием
