В наличии имеется СПК207.04.web модификации М02. Пару лет работает на объекте. Тут на днях был сбой напряжения, после которого спк стал зависать на старте с надписью "ОВЕН". Решил попробовать перепрошить. Разумеется на новую прошивку 5.337. На панели стояла прошивка до версии 3.945, т.к. варианта установки с usb не было. Соответственно процедура была выполнена с ПК по инструкции (кстати в процесс немного отличался от инструкции). На удивление прошивка прошла успешно. Работа в конфигурации стала более быстрой и плавной. Но как выяснилось, рано я радовался. Дальше стали вылезать непонятные моменты. Проект был переработан под новую прошивку и таргет (библиотеки заменены/удалены, заменены шрифты и т.п. - всё согласно инструкции). Первые попытки залить программу вызывали ошибку памяти (или что-то в этом роде), решение на форуме нашёл - устранил - программу в спк записал. Пуск программы вызвал мгновенное исключение, MainTask не отрабатывал даже цикла, AlarmTask при этом нормально работает. Изредка удавалось запустить без вачдога. В итоге плюнул, создал новый проект, скопировал минимальную часть проекта - всё также осталось. Пустой проект (var:=var+1работает. В итоге откатился на прошивку 3.945 залил старый проект, всё работает уже несколько часов.
Видимо, где-то я что-то упускаю при модернизации проекта. Построчно проверять - с ума сойдёшь. Может есть более простой способ определить на какой строке срабатывает исключение?
Ответить с цитированием
