Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    По умолчанию Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    Собрал данную цепочку, но не могу настроить обмен между ПЛК и СПК
    ПЛК110-24.60.K-L, СПК107. С обменом МВ и МУ проблем нет.
    В СПК делаю 11 регистров на запись (команда 16), 7 на чтение (команда 4), в ПЛК прописываю соответствующие регистры. Скорости\протоколы соответствуют. Однако передается\читается только часть регистров.
    Скрины из КДС3.5 и КДС2.3 для пояснения
    В КДС3.5 в графе "Текущее значение" регистры серого цвета не передаются. Т. е. по какой-то причине ПЛК110 их "не видит". Не могу сообразить в чем дело.
    ПЛК подключен к отдельному порту СПК
    UPD:Проект в ПЛК разрабатывался для ПЛК110-24.60.М-L, и модифицировался для данной модели L способом замены таргета. Если это важно.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.12.2017 в 11:02.
    13,825
    У СПК на вкладке соотнесения переменных для параметра Всегда обновлять переменные поставьте значение Вкл. 2.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Спасибо, попробую.
    Пересадил ПЛК на один порт с модулями входа\выхода.
    Имеет ли смысл выделять для ПЛК отдельный порт на СПК? В проекте присутствует одна быстроменяющаяся переменная, но она чисто для отображения, в программе СПК никак не участвует. Сделано просто для наглядности процесса.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Выставил значение Включено 2, переменные для записи СПК>>>ПЛК заработали, ПЛК их увидел. Но переменные для чтения ПЛК>>>СПК по прежнему местами серые. Т. е. ПЛК выставляет нужные значения на своем порту, а СПК видит нули.
    Связано ли это как-нибудь с функцией чтения? Я использовал 4 (Read Input Register). Попробую функцию 3 Read Holding Register). В сети не нашел более-менее внятное описание различий этих режимов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.12.2017 в 13:09.
    13,825
    А где у вас объявлены переменные, привязанные к каналам чтения?
    Создайте, например, глобальные переменные и привяжите их к каналам (как с записью).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    А вот такой способ разве не работает? Или я неправильно его понял?
    Проект в СПК компилируется без ошибок, заливается и работает, за исключением вышеописанных проблем. Т. е. если бы не было объявления переменной, то наверняка компилятор ругался бы.
    В КДС 2.3 я просто объявлял переменную в регистрах порта и этого было достаточно.
    13,825
    Я бы не рекомендовал этот способ.
    Но, вероятно, будет работать и с ним - если вы будете использовать переменные в своих POU.
    Если объявить переменные по-нормальному и привязать их к каналам - то они будут "активными" даже без использования в коде.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Хорошо, попробую.
    Сделал объявление переменных чтения в ГВЛ СПК, завтра проверю на железе.
    Переменные и используются в ПОУ. С другими панелями (ИП320 и СП307) обмен чтение\запись работает без проблем без объявления их в ГВЛ ПЛК.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.12.2017 в 14:49.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Попробовал. Не помогло.
    Но проблема решилась с неожиданной стороны. Удалил имя массива регистров и чтение заработало.
    На скрине показана поле, где раньше стояло имя.
    Осталось разобраться с потерями связи с ПЛК, которые иногда выскакивают.
  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1713
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 15:27
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
