Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ОВЕН ТРМ501
    По умолчанию ОВЕН ТРМ501
    Добрый день. Приобрел ТРМ501 для эл. печи.
    Не могу настроить на выкл. при достижении температуры 200 градусов.(при достижении 200 печь выкл, и поддерживает эту температуру).
    А нужно настроить под один цикл.
    При включении прибора печь должна погреться до 200 градусов и выключиться (без повторного включения).
    Спасибо, жду ответа.
    То есть ваша задача достигнуть температуры в печи 200 градусов и сразу же выключить нагреватель, без повторного включения?
    Знаете ли Вы время выхода на эту температуру?
    День добрый.
    Да абсолютно верно.
    Среднее время нагревания печи известно.
    В зависимости от температуры в помещении и загрузки печи от 45 до 65 минут.
    Можно включить таймер TIR= on и программно подключить его к реле 1 -TOU= on. Процесс регулирования будет запускаться и останавливаться тайме
    ром. Но тогда Вам необходимо будет каждый раз при изменение температуры и загрузки печи менять время таймера.
    Спасибо за ответ. Это не лучший вариант экономии электроэнергии. Но как вариант устраивает.
    Странно что эта функция не введена в прибор изначально!
  1. ТРМ501 что не так?
    от Vitali_v в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:57
  2. ТРМ501
    от fndre15 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:23
  3. ТРМ501 в автомобиле
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 21:09
  4. трм501
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:55
  5. неполадка в трм501
    от Sergei-md в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:47
