Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ212
    По умолчанию ТРМ212
    Помогите пожалуйста советом. Настраивал Modbus, сбил параметры!!
    ТРМ212 датчик давления 4-20, выходы к1 и к2 на регулирующую задвижку(ход 25 сек) Никак не могу настроить параметры, чтобы открытие и закрытие задвижки было пошустрее и импульсы были длинные..
    p=30
    i=0
    d=0
    р и увеличивал до 100 и уменьшал... все равно идут очень!! короткие сигналы на закрытие/открытие... задвижка еле продвигается и давление уходит!!! Может кто поделится опытом.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Проверьте правильность установки времени хода задвижки.
    Вы не указали измеряемый диапазон и уставку.
    Делали ли сброс на заводские?
    Делали автонастройку?
    Мы обычно на новой системе делаем автонастройку, потом уже от этого корректируем коэффициенты. Хотя обычно и на заводских прилично начинает работать.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо за ответ. все данные поставлены правильно (границы измерений, уставка, ход в секундах).
    Автонастройка у нас не работает совсем, видимо из за наличия помех. В Заводские сбрасывал, когда понял что прибор вообще не регулирует, но минуту не выждал, хотя все сбросилось. Вы рекомендуете еще раз сбросить,при этом подождать минуту при выключенном питании(если это вообще важно)
    11.09.2012
    2,465
    Настройки Вы можете или по новой сбросить или пробежаться-посмотреть на соответствие.
    Вы ничего не написали про диапазон и уставку.
    Что значит не работает автонастройка? Не пытается или уходит в ошибку. И о каких помехах идёт речь?
    Датчик 4-20 Диапазон измерения 0-16 бар. Уставка 6,8 (обычно) Диапазон уставки 5-8.
    Автонастройка ровно через секунду работы показывает те же значения что и введены. (повторяет точности) т.е. настройка не производится. В поддержке предположили что это помехи. Не далеко от шкафа работают два мощных насоса.
    А вот параметр Установка начального значения регулируемой величины Pv0 влияет же на работу регулятора или только при автонастройке. Для давления он должен быть равен 0? (заводская установка 20)
    11.09.2012
    2,465
    Попробуйте поставить Pv0=0. Но по моему это параметр для аналогового выхода.
    А при анвтонастройке индикатор хот загорается?
    Он должен загореться и если происходит сбой, должен начать часто моргать. Помехи тут не причём. У Вас же стоит в металлическом заземлённом ящике (надеюсь).
    А если и не пытается запуститься, скорее всего кирдык. Возможно прошивка слетела.
    Вроде как более менее заработал. Но автонастройка не работает и все.. Секунда и выдает те же самые параметры что введены на P i d
    11.09.2012
    2,465
    Может забыли выключить быстрый выход на уставку?
    Не должна себя так вести при автонастройке.
    Мы когда еще первый раз его настраивали, я все перепроверял, прямо буква к букве, как в инструкции. В тех поддержке мне сказали, что нужно защищаться от помех. Помех сильные. Работают и насосы и ЧРП. На ноутбуке иногда курсор мышки удержать на одном месте сложно, даже если ноут работает от батареи )).
  1. ТРМ212-485
    от kholonkin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 17:28
  2. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:00
  3. ТРМ212 ТТ
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:36
  4. ТРМ212
    от kholonkin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:40
  5. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
