Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Установка времени в ПЛК150
    По умолчанию Установка времени в ПЛК150
    Напомните. пожалуйста, как установить реальное время в ПЛК150. А то давно с ними не работал, забыл. И еще, можно ли сделать дистанционную установку аремени, чтобы не снимать каждый раз ПЛК и не ездить к нему. Работает в связке с Мастерскадой, Модбас RTU через GPRS-терминал TELEOFIS WRX768.
    4,184
    Когда-то делал пример для установки времени ПЛК с экрана панели СП270.
    В панели было окно с полями ввода, причем панель позволяет выводить туда информацию из одного регистра, а писать введенные данные в другой,
    при этом если информация была введена (нажат Enter), то устанавливается бит уведомления,
    Этот бит используется в программе ПЛК, как соответствующая команда
    Если выполните в сакде, тот же принцип ввода даты и времени, то будет работать
    или в скаде экране ввода времени сделайте поля ввода и кнопки установки
    - год
    - месяц
    - день месяца
    - час
    - минуты
    - секунды
    Кнопки "установить дату", "установить час", "установить мин", "установить сек"
    Для справки на экран можно выводить текущее дата и время в ПЛК
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Установка времени в таймер с панели СПК207
    от evgeni293 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 21:41
  2. Установка времени ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:08
  3. Установка даты - времени в СП 270
    от spec_yug в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 08:50
  4. ПЛК 160: Установка времени?
    от manuel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:31
  5. установка времени и даты на плк
    от michaeladm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
