Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CONV 4..20
    По умолчанию CONV 4..20
    Приветствую.
    Подскажите, пытаюсь использовать макрос CONV 4-20 для преобразования величины аналогового входа, но при правильной настройки входа на ПР200 значения и так нет необходимости преобразовывать. Есть ли смысл использовать макрос в этом случае? Как отлавливать проблемы с датчиком без него? Быть может нужно задавать другие значения датчика или макроса?
    На симуляторе всё настроил и проверил, но на реальном объекте оказалось, что макрос просто дублирует то, что уже сделала ПР. Не совсем понимаю предназначение этого макроса.
    9,671
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Спросите у того, кто программу рисовал, зачем он макрос добавил?! Я, например, могу объяснить какую роль выполняет любой элемент программы, даже если они в принципе и не нужны, всё будет работать без них! Просто так, я так думаю, никто ничего не добавляет! И любой макрос можно повторить в программе(его функцию), тогда он точно станет не нужен и свою функцию можно оформить в виде макроса, правда сомневаюсь, что у вас лучше получится!
    Я хотел услышать ответ интеграторов, для каких целей они используют этот макрос и как в таком случае настраивают вход ПР. Про то, что в своей программе можно повторить любой функционал любого макроса без их использования я прекрасно понимаю и задаю вопрос вообще не об этом.
    9,671
    Откройте менеджер компонентов, там есть описание этого макроса(и не только этого), зачем тут гадалки гадать?!
    Вы можете сказать что-то по существу? Конечно же я читал описание макроса перед его применением. Не очевидно, что на выходе аналогового порта будет фактическое значение измеряемой величины и в процессе написания программы напрашивается применение сабжевого макроса, однако при испытании на объекте, оказывается, что он лишний и мешает работе. То, о чем я спрашиваю всё ещё в предыдущем сообщении. Вот вы, например, как обрабатываете значения аналоговых портов?
    9,671
    Если у вас уже есть обработка сигналов в программе на входах при выходе из диапазона 4-20 мА(авария, ошибка) или она вам не нужна, то и макрос вам будет только мешать, неужели это так сложно осознать?! Это как собаке - пятая нога(лапа)!
    Не часто такое встретишь, сначала что-то поставят, а потом начинают думать, что я "натворил"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2019 в 22:41.
    Если Вы внимательно читали описание, то должны были заметить отличия от просто настройки диапазона в проекте без макроса и более гибкой настройки с ним. А именно возможность задавать оперативно пределы в своем коде с экрана, а так же задавать уровни(пороги) аварийных значений и значений при аварии датчика, чего нет в случае задания через стандартные настройки аналогового входа. Но так как на объекте у Вас все работает так же, значит Вам просто не нужен этот макрос.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В случае применения макроса, если поменять характеристики датчика из настроек прибора, но не программы, работа будет некорректна? Просто мне кажется, что данный подход не очень уместен к макросам из стандартного набора.
    Корректна, но это будет не весь функционал, и не из меню пользователя, вообще этот макрос "пришел" из проекта СУНА, где нужны были настройки на все случаи.
