Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Электронные весы и СПК
    По умолчанию Электронные весы и СПК
    Нужна помощь.
    Имеем: весы электронные CAS BW-30RB, у этих весов есть интерфейс RS232, указана скорость передачи (9600), бит данных 8, стоп-бит 1, без контроля чётности, кодировка ASCII. Всё, больше никакой информации по протоколу передачи нет.
    Необходимо: подключить эти весы к СПК-110. Контроллер в процессе выполнения программы должен включить насос и из ёмкости, стоящей на весах, выкачать "М" кГ. жидкости. ТОЛЬКО ТАК (только по весу, никаких время/объём/плотность/текучесть/положениезвёзднанебе)
    Кто что знает, буду признателен за советы.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Был опыт подключения CAS к СПК... там обычный протокол ASCII прямо выдает вес в строку. (только режим динамический надо установить, по умолчанию он выдает вес только когда вес перестанет изменяться в течении какого то времени) Напиши в личные сообщения или на email: dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Вряд ли вам удастся получить что-либо вразумительное с этими весами, даже если свяжете их с ПР. Они предназначены для статического взвешивания, и не выдадут достоверных данных, пока не произойдет стабилизация веса. Вам надо было применять весовой терминал с функцией дозирования.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    надо установить "значение функции «F-2»" 1 Непрерывная передача данных и все нормально получиться. Не надо вводить людей в заблуждение (http://www.entero.ru/manuals/40818/CAS-BW-30RB.pdf)
    Меня сбило с толку слово "статических" в описании весов:
    " Весы CAS BW-30 - товарные влагозащищенные весы CAS предназначены для статических измерений массы грузов максимальным весов 30кг при учетных и технологических операциях."
    Намеренно я никого в заблуждение вводить не собирался.
    11.05.2012
    66
    Подскажите пожалуйста, а в случае непрерывной передачи данных как выглядит принимаемый массив байтов?
    В момент чтения я в буфере увижу ряд байтов где мне нужно будет найти начальные символы, а за ними вес? Я правильно понимаю?
    Нет ли у вас примера программы в CoDeSys?
    11.05.2012
    66
    Еще раз повторяю свою пррсьбу.
    Опишите как нужно правильно принимать данные при непрерывном потоке.
    Получил сегодня весы Cas. Связался нормально, но данные в буфере выглядят распозноваемо
    только при устоявшемся весе. При изменяющемся, в буфере получаю явное наслоение данных.
    При связи с com-монитором на ПК прием данных идет хорошо все байты целые наложений нет.
    Если есть у кого пример скиньте пожалуйста!
    11.05.2012
    66
    Вопрос снят.
    Всё дело в невнимательности.
    Кстати к теме про скользящие считывания данных:
    count := count + SysComRead(port, ADR(buffer) + count, SIZEOF(buffer) - count);
    В данном случае не имеет ни какого положительного влияния, читается сразу по 40 байт без проблем.
  1. Автомобильные весы
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.04.2024, 08:20
  2. весы и плк150
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 10:54
  3. автомобильные весы
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 09:33
  4. УТ1-PiC - электронные солнечные часы
    от tayra в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 05:11
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 08:27
