Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как настроить ТМЛ на нестандартный порт у FireBird 2.5
    По умолчанию Как настроить ТМЛ на нестандартный порт у FireBird 2.5
    В силу сложившихся обстоятельств у меня на сервере с ТМЛ, использующей СУБД FireBird 2.5, работает еще одна программа, использующая Yaffil (что это за программа и почему она использует софт, который 15 лет как прекратил развитие вопрос отдельный, но так есть).
    Обе СУБД используют один и тот же порт 3050.. как ни странно, все более-менее работает, только Yaffil без конца пишет в свой лог, что его кто-то посторонний домогается, и лог этот за 3 недели достиг размера в 85 Гб.
    Как поменять стандартный порт 3050 у FireBird я знаю (просто поменять соответствующий параметр в строке #RemoteServicePort = 3050 в файле firebird.conf и раскомментировать эту строку), а вот как поменять порт в ТМЛ? Возможно, где-то это и есть в документации или видеоуроках, но при беглом ознакомлении не нашел, в конфигурационных файлах ТМЛ тоже этого параметра не нашел.
    Может кто подскажет как это сделать?
    Разобрался сам - оказалось достаточным отключить сервис Yaffil - в результате программа, использующая его, просто посылает запросы на порт 3050, каковые с удовольствием (или без оного) исполняет FireBird 2.5.
    А вот обратное (т.е. запросы, изначально направленные к FireBird но попавшие к Yaffil), последний отвергает по предположительной причине несовместимости диалектов - Yaffil старше FireBird'а лет на 12.
    Всем спасибо за помощь...
  1. Нестандартный отчет
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 10:23
  2. Ошибка подключения БД Firebird
    от Boo the Hamster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:17
  3. Аривы в Firebird
    от Dio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:31
  4. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:18
  5. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
