Показано с 1 по 10 из 14
Тема: DCON на ПЛК ОВЕН 110М02
    По умолчанию DCON на ПЛК ОВЕН 110М02
    Здравствуйте.
    Вкратце мой вопрос по реализации DCON протокола на ПЛК ОВЕН.
    У меня не получается принять более 3-х цифр при опросе модуля ввода.
    Три цифры все ОК, а вот четыре уже все нули.
    В чем моя ошибка?
    С нетерпением жду ответа.
    Проект, описание модуля, желательно лог снифера RS-линии при обмене.
    Все подробности в приложении
    В том то и дело что три значения есть когда запрос 3-х значений и ответ 3-х. Когда запрашиваю 4-е, то всё 0.
    Мне кажется, что строка приёма в ПЛК ограничена 15 символами, поэтому передать более не получается.
    Прилагаю прогу
    Это максимум, что удалось принять: ">[9D][9D][9D]". Эта последовательность уже не принимается ">[9D][9D][9D][9D]".
    Ограничение по трём ренистрам
    Посмотрю в чём дело. Таких модулей не было и 4-х значнный режим не испытывался.
    ,Модуль 8-ми канальный. Нужно считать 8 значений из аналогового модуля ввода. Типа : +ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ+ХХХХ, где Х-цифра. Т. е. ответ должен быть:
    >[5D][5D][5D][5D][5D][5D][5D][5D].
    10,629
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585 есть же бибка, на ее основе можно любой опрос организовать, не?
  1. ПЛК 150 и DCON (i-7017)
    от Nick72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 11:39
  2. Dcon
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 20:51
  3. МВА8 и DCON
    от light_finder в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 11:07
  4. про Dcon
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 09:18
