Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Несколько OPC серверов в скаде!
    По умолчанию Несколько OPC серверов в скаде!
    Всем доброго дня!
    Требуется совет специалиста.
    Вопрос заключается в следующем.
    Если установить несколько OPC-серверов от разных производителей оборудования и на разные USB порты, проблемы могут возникнуть при опросе? Почему-то не могу получить данные с модулей ОВЕН, хотя через конфигуратор все ОК.
    Никаких проблем не будет.
    Через какой OPC вы хотите получить данные с модулей ОВЕН?
    Изначально проект создавался для сбора данных с приборов компании Элемер, он и сегодня еще актуален. А сейчас приобрели модули ввода -вывода ОВЕН, соответственно подключаться будем через сервер ОВЕН.
    Дело в том, что я на своем компе собрал простенькую схемку с модулями (аналоговые и дискретные) все настроил, все работает. А вот когда проект перенес на станцию оператора, с элемеровским приборов опрос идет нормально, а с овена данные не могу получить. Не могу понять в чем причина и где ее искать.
    Начните с просмотра состояния тегов OPC ОВЕН в дереве Система МС.
    Если можно, объясните пожалуйста подробнее где найти данные теги, и на что необходимо обратить внимание при просмотре.
    Спасибо!
    Когда запустите проект на исполнение, раскройте дерево Система, в нем дерево нужного ОРС. В правой колонке увидите значения.
    В том-то и дело, что в правой колонке значений нет. Вопрос остается открытым.
    Это означает что ОРС сервер не передает данные. Не передавать он их может потому, что не получает их от прибора. Нужно проверять настройки связи - скорость, четность, стоп-биты, адреса приборов, подключение.
    не знаю может поможет - мастерскада - если неправильно проект "перенести", при запуске OPC будет будет отображаться в древе системы, но он будет серый без подчёркиваниев в случае BAD и соответственно без данных! Решается просто - поиск OPC- вставить переменные выбираешь что нужно и ОК! Правда после этого придётся все связи заново перекидывать! Или нужно колдовать на вкладке Система - компьютер - ОПС - там есть расположение опс при разработке!
    Компьютер1 – правой кнопкой мыши – поиск DA серверов- поставить галочку OWEN RS485 (конфигурация надеюсь уже настроена) окей или энтер - Компьютер1 – правой кнопкой мыши- вставить ОРС сервер- выбрать OWEN RS485 ОРС сервер – на появившемся в системе OWEN RS485 ОРС сервер -правой кнопкой мыши нажать- выбрать вставить ОРС переменные (конвертор АС4 читающий модули должен быть подключен)- выбрать переменные-
    И все должно работать, если конечно я вас правильно понял.
  1. Два вопроса по СКАДЕ
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 21:52
  2. Перенос устройств в OPC и СКАДЕ
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 13:14
  3. Проблемы с переменными в Скаде.
    от PotokU в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 14:15
  4. Журнал сообщений в Скаде
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 09:55
  5. и по поводу Opc серверов
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 07:39
