Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблема с хранимыми процедурами и таблицами SQL
    По умолчанию Проблема с хранимыми процедурами и таблицами SQL
    Добрый день, очень нужна помощь. Есть настроенная когда то давно MasterSCADA (действующая), на ней настроена работа АГЗУ 2 шт. Так же дополнительно Добавлено несколько скважин с отдельными счетчиками расхода жидкости. Пробую по аналогии создать новыйе объекты для новой скважины и ее счетчика. Проблема в том, что в SQL в таблице ,где формируются все нужные значения в том числе и расход жидкости накопленный за час времени, данные по вновь добавленной скважине НЕТ. Если смотреть в режиме исполнения в MasterSCADA в дереве объектов расход есть.
    Думаю что проблема в какой то связи или условии, а что именно не могу понять.
    На скрине значение которое должно "упасть" в таблицу.
    Начните с этой документации:
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%BC%D0%B8.pdf
    Если я правильно понял если в параметрах стоит галочка "Управление выполнением", значит данная процедура выполняется по какому-то условию. Как определить по какому именно? Где это условие прописано?
    При установке данного флага, появляется вход "Выполнять" - когда там Истина процедура выполняется
    а как можно это с имитировать что бы проверить...будет ли выполняться процедура?
    И где увидеть результаты процедуры?
    Если ваша процедура выполняет запись, то ее результаты - это записи в БД.
    Имитировать не совсем ясно что именно вы хотите. Если саму процедуру в БД - то это можно сделать средствами администрирования СУБД. Вызываете процедуру, даете входные параметры и смотрите.
    немного вопрос не в тему, а можно открывать проект на другом ПК по сети, допустим как к SQL подключаемся через SQL Management Studio.
    Иначе приходится постоянно останавливать исполнение проекта и тем самым мешать работе операторов.
    Вот сейчас получается в МастерСКАДА в режиме исполнения счетчик у меня считает. Нужные данные по сути обновляются каждый час.
    Как мне их вытащить в Excel?
    Не совсем ясно что вы имеете ввиду. Открывать для чего? Для правки? Или просмотра в режиме исполнения?
    Можно экспортировать средствами тренда.
    Но лучше - через редактор отчетов (сформировать отчет и сохранить).
  1. Работа с таблицами
    от Danzel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 06:56
